fil vert sur gu 344
fil vert sur gu 344
bonjour une epetite question sur le recepteur il faut mieux brancher le fil vert quui vient du gu 344 ou pas car il ya les deux mode lequel est le meilleur .
recepteur ar 6200 et radio dx8 et si quelq un avait dejas les reglage a programmer dans la radio
Re: fil vert sur gu 344
Bonjour j ai vus une video sur le net de Patrick modélisme qui parle du 330 x le 500 se règle t il comme le 330 x
- TiTidom
Le principe du fil vert est le même entre les 2 modèles : perso, j'avais d'abord volé sans le fil vert, et plusieurs mois après, je l'avais branché
dans les 2 cas ça vole bien, et pour le réglage, j'ai démarré a 25% de gain et j'ai augmenté jusqu'à ce qu'il dandine (trop de gain, ça se voit et ça s'entend
TiTidom
Envoyé depuis mon HTC.
TiTidom
_____________________________
Ok merci le gain regler sur la radio
