Upgrade Easycopter V2 Expert ...
rseb
Message par rseb » 14 oct. 2007, 15:13
l'idée c'est de renplacer certaines parties de l'EasyCopter qui sont très sensibles aux chocs, principalement les patins d'atterrissage, le chassis et la queue qui est en plastique ultra cassant ! :huh: (surtout lorsqu'on se pose avec une pale en moins :D)
Pour rappel l'EasyCopter V2 Expert de base ressemble à ça :
Etant donné qu'on ne trouve absolument aucune upgrade pour l'EasyCopter, très peu qui m'intéressent pour le DF5-4 (en général que des pièces alu ...) et de superbes pour le Lama V3, le but de l'opération va être d'adapter ça :
et ça :
Donc étape 1, commande des pièces (ça ça va c'est pas trop compliqué ! :ph34r: ).
Dès que j'aurais reçu toutes les pièces, je ferais un petit topo sur les adaptations à faire pour fixer tout ça sur le chassis d'origine...
Entre temps si quelqu'un à un tuyau ou une expérience du genre, je suis preneur !
Blade 350QX v2 - Mobius - FPV 5,8Ghz / Dx6i
http://www.flytrex.com/seb/
rseb
Message par rseb » 17 oct. 2007, 15:18
Bon ça y est j'ai toutes les pièces !
Déjà bon point, Xtreme fourni une chouette notice avec la poutre de queue, je pense que ça va me servir (et en plus elle traite toutes les pièces et pas uniquement la poutre).
Par contre au premier coup d'oeil on voit que le chassis de l'EasyCopter n'est pas tout à fais pareil que celui du Lama (juste un peu, quelques mm pour les points de fixation des vis ... mais ça suffit :huh: ).
Donc je vais voir si je peux modifier les pièces Xtreme pour les fixer sur ce chassis, ou alors je vais tenter de faire une pièce adaptatrice, et en dernier recours j'envisagerai de changer mon chassis pour celui du Lama ...
Suite au prochain numéro pour ma-vie-mon-oeuvre :D
rseb
Message par rseb » 21 oct. 2007, 20:11
Bon voilà ça y est j'ai fait mon massacre B)
Donc j'avais ça d'un côté :
Et ça de l'autre :
Et comme dit précédemment, les deux morceaux ne s'ajustent pas parfaitement. Le premier problème vient des quatre points de fixation chassis / patins qui sont trop rapprochés d'environ 2 mm (et ça suffit à rendre l'adaptation galère :blink: ) !
Il m'a donc fallu abandonner deux points (ceux de devant) et juste fixer les éléments Xtreme entre-eux. Pour faire tenir les vis, j'ai mis deux bouts de plastique dur qui tiennent rôle d'écrou :
Les deux points arrières vont bien et sont utilisés aussi pour la poutre de queue.
La seconde galère vient des fixations du support de la poutre de queue : deux points en commun avec la fixation patins / chassis et deux sur le haut du chassis.
Pour ceux en commun avec la fixation patins / chassis, pas de problème, ceux sont les deux seules qui ne correspondent entre tous les éléments :P
Pour les deux fixations du haut, il faut pas mal bricoler : d'abord il faut repercer plus près du centre comme ça :
Et découper le chassis de l'EasyCopter comme ça :
Voilà, une fois ces petits bricolages effectués, on obtient ça :
Image Image
Les essais de vol se sont bien passés, et comme d'hab les pièces Xtreme plus lourdes apportent en stabilité, en plus du look :
Voilà pour ma première contribution sur ce forum, je sais que l'EasyCopter n'est très répendu mais qui sait peut-être que ça pourra rendre service à quelqu'un !
sebi007
Message par sebi007 » 07 janv. 2008, 22:48
Bravo pour la modif
La coque avant ne vibre pas trop ?
As tu possiblité de faire une petite video de ton hélico, pour voir ce que ça donne en vol ?
seb
Sebi007
32 ans / Alès / Gard
[i]- Easycopter v2 Expert[/i]
Mes videos
kristoff34
Message par kristoff34 » 10 janv. 2008, 22:15
bravo!!
j'ai aussi un easycopter, tu me tantes bien de le modifier aussi.
fais nous une video qu'on admire ca :)
Christophe 30ans
Beziers
2 Picooz
1 easycopter V6 luxe
1 heneybee king2
omadessala
Débutant
Message par omadessala » 11 janv. 2008, 11:26
Merci pour les infos!
Je possède également un easycopter en version luxe, je reçoit normalement les pieces du kit xtreme aujourd'hui.
Je vous posterais également les photos de mon bricolage.
PA Katana mini
GRAUPNER Elektro junior
SWIFT II MS COMPO vol de nuit 1800KV 7X5
UNIQUE MS COMPO
Align T-rex 450 PRO + GP750
DX7
http://www.youtube.com/user/tintinetoma#p/u" onclick="window.open(this.href);return false;
chtipanda
Message par chtipanda » 19 janv. 2008, 03:23
pas mal pour ma part j'ai depuis peu un easycopter v2 luxe le premier atterissage un peu dur pb radio a eut raison du train d'atterissage je vais essayé de fabriqué un en fer pour debutant en esperan que son poid ne perturbra pas le vol je ferait qq photo avec djul pour assitance si tout va bien :D :D
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
fenderboy
Débutant
Message par fenderboy » 19 janv. 2008, 08:20
salut,
Le Kit Xtreme est il compatible avec le comanche de esky ... Merci : :huh:
omadessala
Débutant
Message par omadessala » 20 janv. 2008, 12:38
Premier retour rapide sur l'installation du kit sur l'easycopter luxe.
C pas gagner, la cellule de l'easycopter est plus haute et les points de fixations sont à plus de 2 cm de ceux du kit xtreme... donc grosse adaptation en perspective.
J'ai profiter de l'occasion pour me procurer un rayon de vélo de 2mm pour rallonger l'axe de mon rotor sup.
Je vous posterais les photos dès q'une adaptation propre sera élaborer
PA Katana mini
UNIQUE MS COMPO
DX7
