Posté : 13 oct. 2007, 10:57
par Janosax
Salut à tous
Je finis par poster car je n'ai pas trouver de réponse sur le site, le HB étant different du DF4. La poutre de queue n'est pas fixée avec des vis... et elle tient super bien, tant coté chassis que coté anticouple. J'ai pensé à une clé multiprise pour la retirer en force, mais cela marchera t'il...
Merci de votre aide
Posté : 13 oct. 2007, 11:22
par pmk
J'ai peur que tu ne la broie avec ta pince...
Posté : 13 oct. 2007, 12:21
par Janosax
Oui je sais. Mais comment faire. Au pire je me moque de la broyer car je dois aussi changer le fil electrique en plus de la poutre car tout s'est sectionné lors du crash. L'important est de pas endommager le chassis. Le reste pas grave. C'est idiot cette fixation en force et sans vis
Posté : 13 oct. 2007, 13:56
par jl1062000
SALUT j'ai un carboon et c la même mer..e c colé la seul façon de faire c de déssouder tes fils a l'ac de les retirer et tu coupe ta poutre a ras du chassi et du suport ac ensuite tu refort avec une méche de 5 mm c'est assez simple a faire
si tu a d'autre question n'ésite pas a+
Posté : 13 oct. 2007, 14:16
par Janosax
Merci pour cette bonne idée. Ils sont vraiment trop betes de fixer comme ça...
J'espère que je percerai droit...
Posté : 13 oct. 2007, 14:20
par Proteus
ne prend pas la perceuse : juste le foret à la main ; bricole qqe chose pour le tenir, comme ca ton châssis ne risque rien, le carbone va dégager facilement
Posté : 13 oct. 2007, 18:28
par Janosax
Je peux peux etre prendre la tete de perceuse sur laquelle on fixe le foret (je me rappelle plus du nom), je sais que ça existe pour etre utilisé à la main.
Posté : 13 oct. 2007, 20:23
par Proteus
oui tu peux prendre le mandrin
Posté : 10 nov. 2007, 22:32
par xtrem57
Pas d'autre moyen de demonter la queue d'un HoneyBee FP que de couper ??
Vraiment mal penser ce truc!
Le fait de raccourcir la queue ne pose pas de probleme ?
