Demontage Poutre De Queue Hb Fp
Salut à tous
Je finis par poster car je n'ai pas trouver de réponse sur le site, le HB étant different du DF4. La poutre de queue n'est pas fixée avec des vis... et elle tient super bien, tant coté chassis que coté anticouple. J'ai pensé à une clé multiprise pour la retirer en force, mais cela marchera t'il...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- jl1062000
SALUT j'ai un carboon et c la même mer..e c colé la seul façon de faire c de déssouder tes fils a l'ac de les retirer et tu coupe ta poutre a ras du chassi et du suport ac ensuite tu refort avec une méche de 5 mm c'est assez simple a faire
si tu a d'autre question n'ésite pas a+
Jean-Louis 40ans belgique
dm4
carbooon2
picooz
dm4
carbooon2
picooz
- Proteus
ne prend pas la perceuse : juste le foret à la main ; bricole qqe chose pour le tenir, comme ca ton châssis ne risque rien, le carbone va dégager facilement
- Proteus
