Choix Moteur Dragonus
- Baboon
- Burns
Le 430XL doit pouvoir se monter dans un Dragonus : dimensions, kV et puissance ok. Attention à la consommation et à l'autonomie car il faut 350W !! en comparaison le 450DH (A2PRO) ne fait que 170W
Ce moteur n'est pas pour un débutant car il va directement satellisé le Dragonus .
Je te propose de le prendre, puis de me le revendre après la première mise en orbitre ; j'avoue loucher depuis quelques temps sur ce moteur...
A+, Burns
A+, Burns
- Baboon
C'est ce que j'ai dans mon CopterX 450, il est accompagné du variateur Align BL-35g.
Très bon moteur très puissant, effectivement il peut te mettre sur orbite un hélico de plus de 800 grammes avec 10° de pas.
Evidement c'est le pilote qui gère le pas et les gaz.
Attention il faut un variateur 35 ampères.
[b]COPTERX-450 se V2[/b], 430XL et BL35G, LTG2100+3100g
F-16 EPP
OPTIMA électro 2.4m d'envergure (pas encore volé)
Graupner MX16s avec RS16 Scan en 41 Mhz
Chargeur RC-Power BC6
F-16 EPP
- Burns
Jeremile, quelle est ton autonomie avec ce moteur ? avec quelle batterie ?
Est-ce qu'il chauffe beaucoup ?
Peux-tu faire plusieurs Lipos à la suite, ou dois-tu attendre que le moteur refroidisse ?
Je vais craquer...
Burns
Je vais craquer...
Burns
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ben sinon moi j'ai pris le bl450 de skyartec.....c'est un 3200 kv de 250W
il coute 35 chez net-loisir et deja avec un pignon de 12 il envoie bien !!
j'ai une autonomie de presque 10 min avec ma lipo 2200
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Baboon
- Burns
Hum, le choix est difficile, tu as déjà trois possibilités :
-450DH : très correct et déjà très puissant
-BL450 : plus puissant et moins chère
-430XL : très très puissant et encore un peu plus chere
Je dirai que le choix dépend de ton niveau et de tes moyens...
Good luck pour ton choix. Burns
- Proteus
perso je vais commencer par un moteur polyvalent, je suis pas prêt à faire de la 3D hard vu ma vitesse d'apprentissage, par contre, je vais privilégier l'autonomie dans un premier temps. du coup, quel moteur et quel pignon ?
- JF_SE
- Ancêtre du forum
d'apres ce que j'ai lu sur e-flex le 450 dh consomme pas mal....
apres le align j'en sais rien.......
ce qui est sur c'est qu'avec le bl450 et un réglage de tête de rotor en intermediaire ca envoie sacrement bien.....rien a voir avec quand tu es venu !!
a 75% du manche je prend environ du 3m/sec !!
ps @proteus avec le bl450 et pignon de 12 j'ai presque 10 min ( lipo 2200 )
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Baboon
Désolé de ne part avoir répondu avant.
Le pignon utilisé est un 12 dents et j'ai 10 minutes d'autonomie avec des lipo 2200 Mah 20C.
Le moteur ne chauffe pas du tout et on peut faire plusieurs vol à la suite.
Attention je ne fais pas de statio mais que des translations rapide et des acrobaties.
Le phoenix 35 est parfait pour ce moteur.
Le pignon 13 dents consomme plus de batterie mais la il y a la patate.
F-16 EPP
F-16 EPP
- Burns
Merci Jeremile pour ta réponse claire ; hum, je craque
En faite le BL450 semble moins puissant que le 450DH puisqu'il est donné pour 16A contre 20A pour le 450DH ; c'est donc normal que la conso et l'autonomie soit meilleur. Le 450DH est donné pour 170W nominal et 200W max.
A+, Burns.
A+, Burns.
- JF_SE
- Ancêtre du forum
>>BL450<<
40A et 280W....c'est ce qui est ecrit sur la doc fournie avec le moteur....c'est moi qui lui ai donné les chiffres
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Baboon
- Burns
Donc le BL450 se situe entre le 450DH et le 430XL, pour moins chère que le 450DH :-)
- JF_SE
- Ancêtre du forum
sur le papier oui.....
maintenant en pratique je n'ai jamais vu tourner les 2 autres ........mais c'est suffisant a mon goût.....pas envie non plus de sattelliser le drag
faut que ca reste utilisable en vol normal et pepere tout en autorisant de la 3d soft ( pour plus tard !! )
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Proteus
baboon : si tu veux partager les fdp sur ce moteur, ca peut le fairebaboon @ Oct 12 2007, 09:12 AM a écrit : Bon, je pense que je vais prendre le BL450...
Je me laisse jusqu'à cet après midi pour réfléchir encore un peu
- Baboon
Bah si tu veux mais on va gagner 5$ en tout... je ne sais pas si çà vaut le coup du coupproteus @ Oct 12 2007, 12:23 PM a écrit :baboon : si tu veux partager les fdp sur ce moteur, ca peut le fairebaboon @ Oct 12 2007, 09:12 AM a écrit : Bon, je pense que je vais prendre le BL450...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
- Proteus
chez modelfun, ils disent 16 A en charge, 40 amperes ca doit etre maxJF_SE @ Oct 12 2007, 08:54 AM a écrit : >>BL450<<
http://www.modelfun.org/b2b/products/BL450_3200.php" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre, j'ai du mal à le trouver : un vendeur ebay mais j'ai aps les fdp et c'est tout
- Proteus
- Burns
Pour ceux qui prennent le BL450, pensez à acheter des pignons en diamètre 3.17mm car les pignons livrés avec le Dragonus sont en 3mm (pour le moteur 450DH).
Proteus, le moteur que tu proposes à un axe de 2.25 mm , existe t'il des pignons en 2.25 mm ?? Les specifications donnent un rendement de 98%
- Proteus
bien vu : je ne trouve pas de pignons en 2.25Burns @ Oct 14 2007, 10:19 AM a écrit : Pour ceux qui prennent le BL450, pensez à acheter des pignons en diamètre 3.17mm car les pignons livrés avec le Dragonus sont en 3mm (pour le moteur 450DH).
j'espere que l'autre va me repondre pour les fdp
sinon j'ai trouvé aussi chez rchobby
mais avec 35 dollards de fdp : gloups
du coup je sais plus ou le trouver
- Burns
Celui de RCHobby a un axe en 2.3mm !
- Proteus
- Proteus
voila j'ai ma réponse
c'est commandé : 8$ de fdp
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWA:BIN
38$ fdp inclus, je vais pas hésiter
- Proteus
Etes vous vraiment sur que ce moteur soit assez puissant pour un Dragonus.
16A de conso me semble vraiment peu non?
C'est plus souvent environ 25-30A que consomme les moteurs des hélicos CP de 70cm de rotor.
Celui ci est très bon pour un CP (c'est celui que j'avais d'origine sur mon HDX450), ou celui la.
F-16 EPP
F-16 EPP
- Proteus
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ouais les 16A annoncé soit vraiment legers......sur la notice c'est bien ecrit 40A en pointe.....
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ben ouais....avec un pignon 12 dents c'est déja tres bien.....alors j'ose même pas imaginer avec un 14 !!
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Amis Dragoniens (je viens en paix... ),
J'aurai une question :
Dans l'hypothèse où je m'intéresserai hyptothétiquement au Dragonus et que je souhaiterai passer commande d'un moteur et d'un contrôleur...
Je fais juste une pause dans ma question, le temps de laisser Baboon et JF_SE pousser un petit rire sarcastique :
"hé hé hééé... encore un..."
Voilà qui est fait.
... En partant sur un BL450 (bah oui, j'ai lu le sujet ), vous prendriez plutôt un phoenix 35 ou un 45 ?
Ou même autre chose ? Que vaut le skyartec 40A ?...
Voilà qui est fait.
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate Phoenix RC
- Burns
Si le moteur annonce "40A max", alors il vaut mieux avoir un controleur qui tienne 40A
...bah sur le site de Castle Creation, il est indiqué que le 45 supporte une montée subite jusqu'à 60A : "...surge current of 60 Amps..."
donc je suppose que le 35 supporte aussi plus que 35... mais ça n'est pas indiqué <_<
EDIT : stevensaero.com/shop/product.php?productid=16608
surge current = 50A
surge current = 50A
- Burns
Dans le doute, il vaudrait mieux prendre le Phoenix-45.
