1er Essai De Phoenix
J'ai commandé Phoenix RC : Commande passée le 09/10 à 21h30 sur le site officiel (http://www.phoenix-sim.com/" onclick="window.open(this.href);return false;), CD reçu ce matin par Fedex. Ca c'est du rapide...
Après une installation sans problème sur ma vieille machine (j'ai reçu le nouveau PC ce matin mais il n'est pas encore installé), je viens de tester rapidement. Première impression très bonne. J'ai commandé en même temps l'adaptateur mini din (Es-ky, ...). Du coup, j'ai testé avec une des radios micro47G en ma possession (maitenant dédiée au simu) plutôt que de brancher ma MX12 sur l'adaptateur "standard" fourni avec le CD. Pour la configuration, je me suis contenté de la déclarer comme étant une radio Esky. Je n'ai eu qu'à inverser la commande d'AC pour que ça fonctionne correctement.
Pour l'instant, j'ai essayé avec le birotor histoire de comparer avec la "réalité" que je connais. Je vais tester ensuite avec un CP pour éviter de casser mon Honey Bee CP2.
J'espère que vous serez nombreux à vous en équiper histoire qu'on se retrouve en session multijoueurs![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
A quand un forum dédié à Phoenix ?
Ouaaaaaaaaaaaaaaaaah !! Je vois que j'ai eu beaucoup de succès avec mon Phoenix... ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Je viens de changer mon PC. J'ai troqué mon vieux P4 2.4 GHz / 512 Mo / XP contre un AMD 64 6000+ / 2 Go / Vista. J'ai pu me mettre avec la configuration au niveau High. C'est vraiment splendide...
- Espigoule
Désolé mais je n'avais testé que FMS auparavant.
A vrai dire, j'hésitais entre les 3 grands que sont Reflex, Realflight et Phoenix.
Ce qui m'a fait choisir Phoenix :
- Je ne pouvais pas prendre les 3
- D'après ce que j'a lu, hormis en France où Reflex a très bonne presse sur certains forums, Phoenix est considéré comme le meilleur simulateur.
- Il est beaucoup moins cher que Reflex et Realflight
- Il est compatible avec les radio type E-sky ou micro47G et j'en avais justement une qui ne sert à rien et qui est du coup dédié au simu
- Espigoule
Merci beaucoup pour ces infos car je suis un peu dans la même situation : j'utilise depuis peu FMS en attendant mon LAMA V3.
Je vais donc certainement faire le même choix. En revanche, est-il compatible avec le boitier USB de ESKY ou bien seulement la vraie télécommande ?
Piccoz, Lama V3 (en panne), DM4 (en construction)
Région PACA (Avignon)
Quand j'ai regardé pour acheter la version 3.5, je n'ai trouvé que des versions avec "dongle Futaba". Du coup, ça perd tout intérêt d'utiliser par dessus une radio USB puisque le "dongle" est lui-même déjà une radio USB. D'où ma réponse.
C'est compatible avec les radios E-sky, micro47G, BMI,...DanRZ @ Oct 18 2007, 02:29 PM a écrit : Le cable mini DIN est valable pour toutes les télécommandes Esky ( Lama v4 ) ?
Très bonne nouvellemodelisme-mania @ Oct 18 2007, 02:46 PM a écrit : ils vont offrir la possibilité de faire les modéles soit meme ! comme sur AFPD etc donc ça va vite fleurir les modéles si ça tombe dans le freeware !
Hi Jean-François
We will have more models available on the website (http://www.phoenix-sim.com" onclick="window.open(this.href);return false;) for download as soon as possible.
Do you have those that are on the website?
There will also be the ADK (aircraft development kit) where you can make your own models available shortly.
Best Regards
John(Customer Support)
PhoenixRC
Best Regards
PhoenixRC
MODELISME MANIA
la livraison à la vitesse du son !
Oui c'est bien çaDanRZ @ Oct 18 2007, 07:04 PM a écrit : @pmk : Tu peux me confirmer que ...
Il faut commander le logiciel qui est fourni avec une interface USB directement connectable sur les radios JR (prise jack) et ajouter l'adaptateur mini-DIN qui se branche entre la prise jack et ta radio.
En ouvrant le paquet, j'ai cru qu'ils avaient oublié l'adaptateur. Mais en fait, ils le glissent dans la boite du logiciel
Délai de livraison pour moi : 48h. Donc tiens toi prêt...
ah ça oui ils sont super rapide ! pareil que toi Pmk j'ai pris peur quand j'ai pas vu le cordon Futaba
sinon j'ai eu un soucis sur mon cordon et en 4 jours ils m'en ont envoyé un neuf ! j'ai rien payé et gardé l'ancien ! (pas le dongle je te rassure lol)
MODELISME MANIA
Simulateur reçu ce matin ...
Après quelques tests, il est franchement pas mal ... au moins aussi bien que realflight
et bien mieux que AFPD qui ne propose pas de didacticiel d'apprentissage.
Les modèles sont variés ( je ne peux pas dire si c'est réaliste ...
J'ai testé le mode multijoueur et j'ai vu "Bob" et "johnta" se connecter ... johnta roxait à mort
il me faisait de la 3D alors que je tentais des statios ...
J'ai donc pu facilement lancer un serveur visible sur le net,
sans autre configuration que le routage des ports sur mon routeur
( 9000 à 9005 en UDP à forwarder ).
Bref que du bonheur.
Un petit hic, mon CPU souffre un peu, malgré un P4 HT 3.2 Ghz ma charge est à 90-100 %
mais je soupçonne une mauvaise utilisation des fonctions graphiques qui saturent le CPU inutilement
( Sûrement une optimisation du moteur 3D pas encore poussée )
mais tout ça tourne plus que bien sans problèmes de fluidité.
Content de mon achat![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
PS : Je ne comprends pas le terrain "nuit" disponible car on ne peut pas allumer de néons
ou autres systèmes d'éclairage ...
- Burns
Question aux possesseurs de Phoenix RC : avez-vous essayé une télécommande USB (par exemple Simtransmitter) en même temps que le dongle (et sans radio) ?
Car j'aimerai bien laisser ma "vrai radio" avec l'hélico et la Simtransmitter sur le PC.
Quelqu'un aurait-il la même réponse pour Reflex ?
Merci pour votre aide, Burns.
Phoenix ne fonctionne pas avec une radio USB. Reflex également il me semble.
Il reste la soluton de la radio d'occas type E-sky avec l'adaptateur qui va bien (ce que je fais avec la radio du micro47G)
J'ai la radio USB ESky et Phoenix ne réagit pas avec elle, uniquement celle derrière le dongle
et il est impossible dans les menus de choisir son type de transmetteur comme sur AeroFly ou RealFlight.
Tout se joue sur le câble rallonge du dongle ...
Sinon l'occase c'est une super idée.
Dans les inconvénients de la méthode : ça bouffe les batteries du transmetteur.
La réponse sur le site de Phoenix (http://www.phoenix-sim.com/support.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) :
Which transmitter types does Phoenix support?
Our USB interface device is compatible with a huge range of transmitters and training boxes. Please note that Phoenix will only accept input through the included USB device, and does not accept control through USB controllers.
The current supported transmitter list is as follows:
All JR MC/MX (no adaptor required)
Spektrum DX6/DX7 (no adaptor required)
All Futaba (Futaba round or square adaptor required)
All Hitec (Hitec adaptor required)
All Multiplex (Multiplex adaptor required)
All Sanwa (Sanwa adaptor required)
E-sky (Mini-DIN adaptor required)
Co-Pilot (Mini-DIN adaptor required)
Please note that the following transmitters are not supported:
Futaba FX-18 with 2.5mm stereo training port
All USB controller devices/joysticks
More information can be found on our online purchasing site, accessable through the Purchase section
- Burns
La réponse est claire et nette
Il reste effectivement la solution d'une radio d'occase qu'il faudra recharger régulierement, d'où l'avantage de la Simtransmitter.
Peut-être que les radios de DF4 fonctionneraient avec Phoenix ?
Bonne nuit et un grand merci pour votre aide,
Burns.
Burns.
Walkera construit des télécommandes ultra spécifiques, à mon avis ce ne sera pas possible ...
Sinon, en passant quelques screenshots :
![Image](http://danrazor.free.fr/MonDF4/thumbnails/df4_054.jpg)
Et je viens de découvrir que la touche F12 génère des screenshots.
( Ou peut on obtenir la liste des touches annexes ? Pas trouvée ... )
Les chiffres dans les coins sont les fps ( images par seconde, obtenues avec fraps ).
C'est plutôt bien réussi niveau visuel ...
![Image](http://danrazor.free.fr/MonDF4/thumbnails/df4_052.jpg)
![Image](http://danrazor.free.fr/MonDF4/thumbnails/df4_053.jpg)
Walkera n'est pas cité dans les radios compatibles donc j'ai des doutes là-dessus. Mais tu peux toujours leur poser la question.Burns @ Oct 24 2007, 10:55 PM a écrit : Peut-être que les radios de DF4 fonctionneraient avec Phoenix ?
Je viens d'installer la version démo et je suis assez bluffé... j'étais habitué à AFPD et graphiquement Phoenix est superbe.
La démo tourne très bien en full résolution sur mon macbook pro Core2duo 2.16Ghz/3GB, est-ce que la version complète sera aussi fluide (je pense que je vais bientot craquer...)??
et est-ce qu'il y a des modele hélico FP ??
![Image](http://www.ditlebas.net/heli4/drapeau.png)
![Image](http://www.ditlebas.net/heli4/radio.png)
![Image](http://www.ditlebas.net/heli4/chargeur.png)
![Image](http://www.ditlebas.net/heli4/simulateur.png)
![Image](http://www.ditlebas.net/heli4/cp1.png)
![Image](http://www.ditlebas.net/heli4/miniswift.png)
- Burns
Qui pourrait m'envoyer un MP pour me donner le lien de la version "Demo" de PhoenixRC ?
Merci beaucoup, Burns.
les démos (non jouables) sont là : http://www.phoenix-sim.com/downloads.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Maintenant, si quelqu'un a une "démo" jouable, je ne connais pas.
- Membre Super Actif
Bha non, il n'y a pas de démo "Jouable"...
Par contre, il est bon pour vista ? Ma config : Core 2 Duo T7100 / 2 GB de RAM / Geforce 8400 M GT (Sony Vaio FZ-11S).
Scarabee78, Phoenix est donc compatible Mac ? Parfois (ça dépends la version de ton Mac Book Pro, même si ça reste une grosse "Bète"
), apple est radain sur la Carte Graphique... tu as une Ati radeon 1600 HD ?
Parfois, ça le fais moyen d'avoir un super portable (Processeur + ram + HD + écran etc), mais que la Carte graphique ce traine...
De tout façon, je ne trouve pas Phoenix gourmand en ressource, il tourne bien sous XP / T5500 / 1 GB de RAM / Geforce 7600 GT.
Peut-ètre que Bioris peut convaincre les dévellopeur pour la démo
En attendant, on trouve le simu pour 90 euros, donc c'est vraiment pas cher comparer à AFPD ou à Reflex...
J'ai installé la démo (non jouable) sous Bootcamp (Démarrage du portable Mac directement sous XP et non sous VMWare).
Pour la carte video, j'ai bien une radeon X1600. Et AFPD fonctionne de manière fluide en plein ecran donc je suppose que je n'aurais pas de probleme avec Phoenix.
Ma config a été boostée juste après l'achat : mémoire 3GB et disque dur 7200 tr/min.
Pour l'instant je travaille pour l'achat de Phoenix auprès de ma femme... Je suis particulièrement gentil et attentionné avec elle
J'espère qu'elle me permettra de l'acheter avant Noel... C'est rude d'attendre.
PS : Néoto, ou trouves-tu le simu à 90 euros ?? tu as dû confondre livres sterling et euros, non ?
Liens trouver par Gekko :
http://www.heliguy.com/Flight-Simulator ... roduction/" onclick="window.open(this.href);return false;
99 euros![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Bon ben avec ta config, tu n'auras pas de mal à faire tourner Phoenix...
99 euros
Tu t'achètes Phoenix sans lui demander son avis et pour te faire pardonner, tu lui offre en même temps un cadeau. Si tu n'as pas d'idée, en voici : une casserole, un fer à repasser, un aspirateur,...Scarabee78 @ Nov 18 2007, 10:07 AM a écrit : Pour l'instant je travaille pour l'achat de Phoenix auprès de ma femme... Je suis particulièrement gentil et attentionné avec elle![]()
fer à repasser..non, c'est trop tard, je lui ai offert une centrale vapeur en début d'année.
; une casserole, mauvaise idée, c'est moi qui cuisine à la maison
Je pensais plutot à un troisieme bras pour faire la vaisselle plus vite...
(j'plaisante, nous sommes au 21ème siècle et on a pu s'offrir un lave-vaisselle).
Pour l'instant, je fais l'effort de me lever lorsque notre fille de 2 mois pleure la nuit... c'est un bon début !
![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
Et tu lui donnes le sein ??Scarabee78 @ Nov 18 2007, 12:27 PM a écrit : Pour l'instant, je fais l'effort de me lever lorsque notre fille de 2 mois pleure la nuit... c'est un bon début !
