probleme servo ou recepteur
bonjour j ai acheté un lots de pièces de df4 j ai plusieurs radio et récepteurs , sur plusieurs récepteur quand je branche un des deux servo il se met au neutre puis impossible de le faire bougé après si je le branche sur l autre sortie il fonctionne
j aimerai savoir d ou sa vient et si c est réparable merci de votre réponse
Re: probleme servo ou recepteur
Salut jpl
Pourrais-tu indiquer avec plus de détails :
1- Les radios que tu as ? - A priori du walkera, mais fréquence (2.4 GHz je suppose) et numéro ou nom des modèles (exemple 2604, 2801 Pro..etc). Ancien sdt WK je suppose et pas DEVO ?
2- Rx : idem !! Il ne s'agit pas d'avoir un Rx 8 voies et au bout du compte une Tx 4 voies.. J'exagère !!
3- Servos : Idem. Analogiques ou digitaux ?
4- De quelles sorties parles-tu ? Par exemple 1.2,3.. ou AILE, ELEV, Rudd ..etc ?
Plus tu es précis et plus, tu devrais obtenir des réponses précises. Qui te seront plus utiles. Non ?
Keep cool, sur le site y'a pas mal de gens qui s'y connaissent (mieux que moi)
J'espère que ta pouvoir vite régler ton pb.
A+![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
c est des recepteur et radio d origine ainsi que les servo d origine
les radio et les recepteur sont sur la meme frequence
pour le servo c est le servo de direction droite gauche qui se situe sur le coté du df4 et il se branche sur sur la prise qui se situe le plus bas sur les recepteur pour les reference je les est pas sous la main pour l instant
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
j ai lu l article mais ca me donne pas la solution a mon probleme
c est pas un probleme de montage je pense plus a un probleme electronique parce que si je branche mon servo sur un autre recepteur il marche correctement
- jprdragon
Donc tu as trouvé le probleme , RX HS .
c est bien ce que je pensé mais je voulais en etre sur et surtout savoir si ca pouvait etre reparable
- jprdragon
Si ce recepteur ne fonctionne pas sur 1 voie , mais que tu as la certitude que le servo fonctionne , donc en le mettant sur l'autre voie , comme tu as fait , cela peut provenir soit du recepteur , soit de la telecommande par ex potentiometre coupé sur la voie qui ne fonctionne plus .
Tout peut etre reparé, si tu as les connaissances et les appareils pour localiser la panne .
Il faut se mefier de Walkera si tu es sur une frequence autre que le 2,4 ghz , le 72 mhz (72.690) est sur une frequence EDF , le 35 mhz est ou etait sur une frequence autoroute et DDE .Donc hors bande modelisme .
merci pour tes reponses je vais voir sa
les frequences ne sont pas en 2.4 ghz
je voulais savoir aussi si chaque radio a une fréquence possible comme les récépteurs ou il suffit de remplacé le quartz pour changer de fréquence
par exemple est ce que la radio peut fonctionné avec un quartz 72 mhz et un 35 mhz
- jprdragon
De 35 a 72 mhz il y a trop d'ecart . Mais il faut savoir que Walkera a son propre systeme d'emission et de codage , donc incompatible avec beaucoup d'autres marques .
Fais une recherche sur ce forum , qui a l'origine etait Walkera , tu trouveras toutes les infos a ce sujet .
