trex 500 beast x part sur la gauche au decollage
bonjour j ai monter un beast x sur mon trex 500 ,et des le decollage il part vers la gauche , il ne se couche pas mais derrive , j ai essayer sans les pales principales et le plateaux cyclique monte bien et descend bien gaz a fond sans bouger n y a gauche n y a droite pouvez vous me dire ce qui se passe merci
- Fredico
Re: trex 500 beast x part sur la gauche au decollage
ce qui me viens à la tête :
vérifier si axes non voilés,
équilibre des pales
roulements
réglage d' horizontalité du plateau
subtrim déplacés par erreur ...
électricité statique ...
équilibre des pales
roulements
TDR pyro 700-52 6s low rpm
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
dérive t'il en permanence ou jusqu’à une certaine hauteur?
si il dérive qu'au décollage =
tous les helicos dérivent vers la gauche au décollage,c'est se qu'on apelle l'effet de sol .a partir de 1 fois et demi le diamètre du rotor la dérive ne se fait plus.
si il dérive en permanence=
regarde comme dit fredico
refait un reglage du beastx avec surtout un bon ré appairage (bind) récepteur/émetteur
vérifie aussi l’équilibrage de ton 500 en le tenant par les porte pale,pour voir si il est pas plus lourd d'un coter
ma page perso
- morpheus_pa2bol
Alors déjà vérifier que le plateau cyclique est bien plat, sinon si il est plat et qu'en vol l'hélico se penche à gauche c'est le symptôme d'une vibration ressentie par le BeastX en général ça s'explique par des pâles d'AC mal équilibrées
- Bilou34
J'allais l'dire!
Vérifie l'AC, j'ai eu la même chose sur le beastX, avec en plus une petite vérification des câbles qui arrivent sur le Beast.
Il faut qu'il soient bien libre... pour ne pas transmettre les vibrations, j'ai eu ça aussi...
Bonjour et merci je vais regarder celas des que possible
- djembe
idem avec ce qui a été dit plus haut
avec quelle mousse as tu collé le MB? tu peux éventuellement mettre une mousse 3M double épaisseur
a++
a++
+1 la mousse 3M est bien plus efficace pour filtrer les vibrations
MA CHAINE VIDEO
