Spektrum AR8000 + BeastX ou AR7200 ?
tmartin
Message par tmartin » 22 août 2012, 15:59
Modifié en dernier par tmartin le 07 janv. 2013, 18:09, modifié 1 fois.
Zaadum
Re: Spektrum AR8000 + BeastX ou AR7200 ?
Message par Zaadum » 22 août 2012, 17:41
Perso j'ai pris l'AR7200BX pour mon 600 (j'ai une DX8) et j'en suis super content. On gagne quand même quelque roro avec l'AR7200BX mais faut pas oublier d'acheter le satelite DSMX et pas DSM2 pour l'AR7200BX.
Sur mon 500 j'ai un BeastX + un AR7000, ça fonctionne nickel mais ça fait plus de fils ! -_-
tmartin
Message par tmartin » 22 août 2012, 18:22
Modifié en dernier par tmartin le 07 janv. 2013, 18:08, modifié 1 fois.
Zaadum
Message par Zaadum » 22 août 2012, 18:56
Ok, je pense qu'il veut mieux vendre l'AR8000 avec son sat et racheter un sat avec un AR7200BX.
Perso, on patauge pas avec une BB, facile à régler. Par contre un module FBL est plus difficile à régler lorsqu'on débute.
Si tu peux te faire aider, alors pas de soucis.
Mes 2 450 sont en BB et on apprend bien avec ! ^_^
Sinon, pour répondre à ta question oui, que le tête du rotor change et le gyro (donc module FBL) ! ^_^
Le mCPX est très bien pour débuter (ça reste mon avis perso) ça t'évitera beaucoup de casse. Bon choix ! ;)
poeani
Message par poeani » 22 août 2012, 19:10
Il ne faut pas oublier aussi de prendre des bons servo numériques pour le FBL.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
tmartin
Message par tmartin » 23 août 2012, 19:17
Zaadum
Message par Zaadum » 23 août 2012, 19:25
Faut pas confondre FBL et aide au pilotage ! ^_^
Le FBL aide un peu, mais faut savoir piloter quand même pour apprécier la différence entre la BB et le FBL.
Perso, pour un débutant en 450 qui à pas trop de finance la BB est idéale. Si tu as les moyen le FBL est très sympa.
La machine plus stable, mais faut bien savoir le paramétrer. ^_^
C'est beaucoup plus vif en FBL, ça peu désorienter au départ. :)
tmartin
Message par tmartin » 24 août 2012, 18:42
Modifié en dernier par tmartin le 07 janv. 2013, 18:22, modifié 1 fois.
manulight
GAYnille
Message par manulight » 24 août 2012, 19:01
hello
Petite remarque quand même : que ce soit en BB ou en FBL => un hélico pourra toujours être régler plus ou moins vif ( après c est la taille qui va limiter la notion)
Par contre, c est certain que si tu peux te faire regler la machine par quelqu un tu gagnera BEAUCOUP BEAUCOUP d argent et de temps ....
Non pas qu un débutant ne puisse pas le faire,mais au moins lors des 1ers vols si ca part en sucette y a deja des reflexes aux bouts des manches ;)
Ensuite :
"une émulation électronique de BB"
=> partiellement faux
selon le systeme : beastx, Vbar ,align ...
il n y a pas forcement cette fonction et en plus tu peux ou pas l activer...
Bonne continuation.
Manu
