Comment calculer le maximum de C
Comme le dit l entête je me demande s,il y a une formule utilisée pour connaître le maximum de C que peut prendre nôtre hélico.
J,ais une lipo 3S 11.1V de 1000mAh de 15C 11WH j,ais vue qu,il offre une lipo 1500mAh a 25C ceci est le plus haut que j,ais pu apercevoir sur un site que veut dire le fameux 11WH inscrit sur la batterie quelqu,un peut-il m,aider
Merci et bon vol
Merci et bon vol
-Radio;Turnigy 9X
-Récepteur;Turnigy 8CH v2
-Module Orange pour DSM2/DSMX
-Récepteur Spektrum AR6100 6CH
-UFO Littlebird
-Multi-Copter F450mm
-Carte;Naza Lite,KK2.0 LCD
-UFO Littlebird
- Toujours en quête...
Re: Comment calculer le maximum de C
si on comprend bien ta question,et pour tenter d' y répondre , il n'y a pas de minimum ou maximum de "C" à respecter
la valeur "C" est la capacité de "taux de décharge" de la lipo,
plus l'indice est élevé et meilleur sera la capacité de la batterie à délivrer du courant suivant les sollicitations du moteur, que ce soit "en pointe" ou sur la durée de la décharge de la lipo
à ne pas confondre avec les C de "taux de charge" qui est la capacité de charge de la batterie (1C= batterie capable d'etre chargée à une fois sa valeur, 2C= batterie capable d'etre chargée à 2 fois sa valeur, etc......)
pour revenir à ta question, si ta machine est livrée avec une 3S (nombre d'éléments) - 11.1V (tension) et 1000mAh (ampérage) et 15C (taux de décharge) , tu peux prendre une 3S -11.1V de 1000mAh jusqu'à 60C dans l'absolu, ce n'en sera que meilleur niveau capacité
maintenant c'est le poids ou le format de cette batterie qui risquent d'etre gênant , car généralement plus les C sont importants, plus la batterie est lourde, grosse ...... et chère
les constructeurs préconisent et livrent une machine avec un certain modèle de lipo , dans ton cas : 3S - 11.1v doit etre impérativement respecté
maintenant tu peux passer de 15c à 25c ou 40c ou 60 c si tu le veux (ou peux)
tu peux également monté en mah, mais passer de 1000mah à 1500mah peut etre trop important (poids, format de la batterie à vérifier , et capacité du contrôleur à prendre aussi en compte)
le mieux est de nous dire avec quelle machine et quel controleur tu voles, et ceux qui les connaissent pourront te dire les possibilités et le meilleur rapport poids / puissance conseillé ,
après restera à voir suivant tes finances
je laisse les collègues qui s'y connaissent bien mieux que moi dans ce domaine me reprendre ou donner de meilleures ou plus justes explications (car je suis pas un spécialiste de la chose à vrai dire et j'ai ptetre dit une ou deux conneries)
en bref je te conseille d'attendre d'autres réponses
mais j'espère avoir pu éclairer un peu ta lanterne (je sais pas si c'est connu ça comme expression chez nos cousins Québecois
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Merci petit scarabé volant
J,ais un Blade SR qui est venus avec une 3S 11.1V 1000mAh ce sont celles d,origine.
Bon vol
Bon vol
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Pour faire simple une batterie 1000mA 15C peu délivrer 15 A max une 1000mA 25C délivre 25A max
Tout dépend du moteur que tu utilise si sa conso max est de 10A pas besoin de 25C par contre si il consomme
20A la il faut du 25C pour obtenir la puissance max.
jean
jean
Le moteur est celui d,origine et le ESC est de 30A et comme indiquer dans l,entête le maximum vue est de 1500 mAh et de 25C 25C serais le maximum que je peut installer.
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
