connaissance sur les lipos
- Bleuzaille
Bonjour, je suis un débutant d'un an de pratique d'hélico,
J'ai une question sur les lipo peut etre certains pourons me répondre : comment on peut calculer les temps d'utilisation d'un lipo neuve exemple :
j'ai un TREX 500 monté d'origine, et j'ai acheté des lippo 6 s Turnigy 3000 mah 30-40 c. J'ai vu sur le site de HK des lippo 6 s Turnigy avec 5 000 Mah avec 50 c mais qui coutaient plus chere. entre les deux, je vais avoir plus d'autonomie ou plus de puissance ? Ou je me goure complètement... Je suis une brêle en électricité... et c'est vrais qu'avec tous ces volts, ampérage j'y comprend pas grand chose... Si quelqu'un peut m’éclairer dessus... Merci d'avance...
- artdeschoix
Re: connaissance sur les lipos
Bonjour ,
il est difficile de répondre à ta question sur l'autonomie de tes lipos en vol .
Il y a trop de paramètres à tenir compte ( pour ex. : moteur ,controleur , pales , réglage mécaniques et électroniques , etc .. )
Toi seul , en faisant des essais sur ton style de vols et tes réglages , pourras définir ton autonomie .
L'avantage entre les 3 et le 5A d'une batterie est sa capacité . Logiquement , lorsque tu as plus d'Ampères , normalement , tu dois avoir une autonomie supérieure . Malgré tout , quelquefois ce n'est pas vrai . Il faut tenir compte d'un paramètre : la différence de poids entre les deux batteries : environ 400g de différence ! Ton Trex 500 nu fait aux environs de 1,5kgs , tu vas lui ajouter un poids sup. de environ 1/3 de ce qu'il fait !
Si tu lui greffes une 5A , il devra supporter cet ajout de poids par une consommation plus importante par qu'avec la 3A . Tu gagneras peut-être en autonomie mais pas autant que tu peux le penser .
( Ne tente pas un essai avec une 5A dans ton Trex 500 car il n'est pas prévu pour çà . Outre que la batterie ne passera pas sous la bulle , le centre de gravité de l'appareil ne sera plus centré et l'appareil deviendra dangereux en vol ) ...
@+ René
@+ René
A Découvrir :
- Bleuzaille
Ok, Merci René ! c'est vrais que c'est hyper vague ma question. mais je crois comprendre ce que tu dit... maintenant, c'est plus simple dans ma tete, c'est juste une histoire de poids lipo/puissance en Ampere qui doit etre prévu pour l'hélico...
- Juju44
Slt sur un trex 500 tu ne pourra pas mettre plus de 3000mha 3300mha car après sa ne passe plus dans la bulle mais sinon certes que plus monte en capacité et plus t'aura d'autonomie mais plus tu sera lourd aussi donc plus tu consommera.
Tout le monde met entre 2600mha et 3300mha dans les trex 500.
