Hack des radios amateurs
avez vous vu cette article concernant l'écoute et l'émission sur un range d'onde plus qu'important ( 28 Mhz a 1600 Mhz) je sais que pour la plupart on est en 2.4 mais tout de même...
bref pour info : http://www.spiwit.net/2012/08/13/hack-d ... re-un-sdr/
cordialement,
cordialement,
- papydenis
Re: Hack des radios amateurs
Et où est le problème ?
- Fab00s
Le problème est que si un hacker d'une clé tnt émet sur une bande disons de 41 Mhz et que si'l n'est pas trop loin de ta zone de vol et que si tu est aussi en 41 Mhz, ça peut générer des perturbations
La chasse au hacker de clé tnt est ouverte !!!
- sebcotedazur
Je vois pas ou est le problème, la clé ne fait que recevoir ........
- LaurentD
+1 avec Sebcotedazur
On parle juste d'écoute comme le font souvent les radioamateurs mais là, c'est avec une clé TNT...
Lambersart (59) - 41 ans
- Walkera Dragonfly 5#10 - E-Flite Blade mCP x
- T-Rex 250 SE FBL µBeastX - Art-Tech Falcon 400 3D v2 (GP780 + s3154)
- T-Rex 450 Pro FBL µBeastX - T-Rex 600 EFL Pro µBeastX
- Swift II Retro Style - GWS Formosa
- Graupner|JR mx-16s modifié avec module Spektrum 2.4Ghz
J'ai eu:
- Art-Tech Falcon 400 3D v2. - Art-Tech Falcon 400 3DSE v2 (gy401 + s3153, Hitec HS55, moteur de 450)
- E-Flite Blade mSR - T-Rex 250 SE - T-Rex 450 Pro
J'ai eu:
non il n'y a pas de probleme je trouvais ca juste rigolo... je ne fais que partager...
- LaurentD
Oui, je trouve ça également marrant de "détourner" la fonction initiale de la clé TNT en un récepteur multi-bande.
Ma réponse concernait plus la remarque de Fab00s car il faut savoir que les radios amateurs ont pour la plupart ce qu'il faut pour émettre en 2,4Ghz.
D'ailleurs, pas besoin d'être radio-amateur pour ça. Sur la bande des 2,4Ghz, on trouve notamment:
- les fours micro-onde,
- les appareils bluetooth,
- les appareils WiFi,
- les émetteurs/récepteurs audio/vidéo,
- et d'autres que j'oublie...
J'ai eu:
J'ai eu:
