LadyBird QR - Problème d'équilibre
- Pisler
J'ai un problème avec mon LadyBird QR, après une petite gamelle, plus moyen de décoller droit.
A la mise des gaz, les 4 hélices tournent bien mais il part systématiquement sur l'arrière gauche, jusqu'à basculer sur le dos.
J'ai beau trimmer en avant et à droite, rien n'y fait
Un retour d'expérience ou une idée ?
Merci de votre aide.
- Proteus
Re: LadyBird QR - Problème d'équilibre
regarde si une de tes hélice est pas trop enfoncée et gène le moteur (vécu ce WE)
- Pisler
Merci Proteus pour ta réponse, hélas le problème est ailleurs !!!
En auscultant de près, voilà le diag.
Pas réparable, pièces commandées chez futuheli en espérant que les congés n'allongent pas trop les délais de livraison.
- Proteus
ah oui effectivement moteur HS ca a du bien taper quand meme
- SmallLama
sympa ce petit quadri, je n'arrive pas a faire de looping avec, j'ai cru comprendre qu'il y avait une astuce pour les faire ? (je suis en grand debattement)
tu voles en 3 ou 6 axes avec ?
- Proteus
ouaip, il faut etre en 3 axes, les grands débattements ne suffisent pas (led verte sur le recepteur au lieu de rouge)
perso j'arrive maintenant les glips avant, arriéré, droite et gauche
elle tiens le vent super bien (jusque 35 km/h jusqu'ici, j'ai pas eu plus pour le moment mais il ya de encore de la marge)
C'est sur qu'il tiens super bien le vent, c'est top comme engin.
+1 il est top, le miens pareil les flips dans tout les sens pas de soucis, même en faisant arrière gauche ou avant gauche, ça passe aussi très bien.
Le miens en 260vols environ j'ai juste changé le châssis une fois, la coque une fois aussi et la dernièrement le 4 hélices parce qu'elles commençaient sérieusement a faire la tronche, pleines de coups
Les moteurs tournent encore niquel, il va peut être battre mon petit record avec mon solo pro et ces 420vols moteurs d'origine
On aurait jamais pu voler autant avec les moteurs du mcpx lol
- Proteus
j'ai pas essayé encore les flips diagonals
je me suis fait un vice, me suis commandé son petit frère, le QR scorpion mais bon, j'ai pas trop l'intention de l'essayer en flips.
SmallLama : pour passer en mode acro, ca dépand de la radio que tu as
Le horten x à l'air pas mal aussi.
- Thierry60
- Bleuzaille
Les ladybird V2 sont dispo en France ainsi que les HotenX et toutes les pièces détachée...
Thierry
Thierry
J'ai exactement le même souci.
Reçue ma LadyBird V2 samedi 15 septembre matin et samedi soir, une patte reste au sol au décollage alors que les 4 hélices tournent.
Par contre, ne voyant que trois panneaux "danger" je ne sais pas du tout ce qu'il faut regarder au niveau des moteurs.
Si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa...
Merci.
Merci.
- Proteus
c'est le culot du moteur qui avait sauté (la ou sont les balais)
Merci Proteus, mais de mon côté il n'y a rien du tout de visible.
Faut-il démonter quelque chose pour voir ?
Sais-tu d'où cela peut venir ?
Que puis-je effectuer comme test ?
Je pensais inverser des moteurs mais comme je n'y connais rien et que je viens juste de le recevoir, je n'ose pas trop y toucher.
Je cherche donc des avis sur le site ...
Merci.
Merci.
- Proteus
oui tu peux toujours inverser deux moteur sur la carte, tu sera fixé : carte ou moteur
en fonction de ou tu l'a aachaté, tu peux aussi essayer de contacter le vendeur pour garantie
tu as essayé de decoller ou c'est seulement au debut de la montée des gazs que un moteur ne tourne pas ?
Alors là, tu me parles chinois
Je suis néophyte donc, je ne sais pas faire et surtout, je n'ose pas y toucher tant que le vendeur ne m'a pas répondu (il me répondait tout de suite quand c'était pour commander, mais là, plus rien).
J'ai mis une vidéo (AVI de 2.4 Mo) sur ma dropbox : https://dl.dropbox.com/u/35746672/2012- ... _22_20.avi
Tu verras ce que ça fait.
C'est impossible de décoller.
Je l'ai reçue le samedi matin, l'ai testée samedi après-midi et un quart d'heure plus tard, elle me faisait ce truc
Bien sûr, elle a cogné des meubles mais pas trop fort vu que je ne vois rien, ni sur les hélices ni ailleurs. Je testais, donc au ras du sol, elle allait sous les fauteuils tellement j'étais bas de peur de la faire tomber de haut
Tu vois le topo... mais peut-être qu'un moteur, ou deux, ont cogné contre un pied de meuble et n'ont pas apprécié... Mystère, pour moi qui découvre...
EDIT : j'ai commandé des moteurs et je verrai bien. Encore merci.
Moteur changé : nickel
- ONCLEFLY
J'ai fait acquisition d'un LadyBird V1, d'ailleurs si quelqu'un
sais pourquoi il y a marqué OR dessus, merci.
Vraiment génial cette Coccinelle, jolie comme tout et super
sympas à piloter.
J'AIME
En revanche, j'ai les quatre moteurs qui sifflent des qu'ils tournent
et en vol aussi. cela ne me semble pas normal, votre LB fait cela aussi ?
Autre chose, il dérive, sur les rotations s'est très gênant. Je peux corriger
par les trims . Mais je voulais savoir si on pouvez refaire une re-calibration
du drone comme un X4 sur le LB ?
Bons vols
sympas à piloter.
J'AIME
Bons vols
HUBSAN X4
