controleur YGE 160 HV
- djembe
salut à tous je viens de prendre un hélico d'occase sur lequel est monté un yge 160 HV
savez vous à quoi sert le 2ème fil en sortie de ce contro( le plus court)
Rocbaron , 43 ans , Var
DX8 Phoenix V4 IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
Re: controleur YGE 160 HV
A brancher sur la carte de paramétrage. Si tu as pas cette carte tu ne pourrais pas modifier les paramêtres du contro.
D'ailleurs, il te la faudrai pour apprendre à ton contro des min et max des gaz de ta radio.
http://www.helidigital.com/shop/control ... gcard.html
- djembe
merci zaadum ,
oui j'ai la carte de programmation d'ailleurs j'ai 2 yge 60(mini et protos ) mais eux ils ont 1 seul fil
la programmation est la même que sur les autres yge?
tu branche le long fil sur la voie thro du récepteur et le petit sur la carte de programmation c'est ça ?
Je pense que oui, mais il doit y avoir des fonctionnalités ou options en plus sur la progcard III.
Sur la carte, il faut brancher le fil court sur ESC et mettre la rallonge sur RX. Ensuite on débranche le fil long de la voie des gaz pour le remplacer par l'autre bout de la rallonge.
Voilou !
Voilou !
- djembe
merci alors c'est partit
- djembe
salut à tous ,
j'ai ce contro monté sur mon logo 600 3D
j'ai donc programmé ce contro en branchant le fil court de sortie sur la prog card 2 et débranché le fil long de mon recepteur (voie THRO)
j'ai branché la rallonge sur la voie THRO de mon récepteur( AR8000)
en programmation j'ai mis ça:
- timing: 6° moteur scorpion HK III 4035-450(ici http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... _4035_450/)
- brake: OFF
- cut off type: Slow down et Lipo
- cut off voltage: 3.0
- Cells: 12S
- special Function: stop avec les gaz a 0% et full speed avec les gaz a 100%
2eme niveau en appuyant en meme temps sur les 2 boutons de gauche
- Act Freewheel: ON
- gov mode: gov store
- P gain et I gain j'ai pas touché(0.9 et 0.05)
- startup speed Heli middle
- PWM: 8KHz
- Startup Power: 2%
j'ai éteint le truc, rebranché et fait 1 statio avec 80% de gaz
résultat hélico prend bien ses tours petit coup d'ac
je repose , éteint le truc , rebranche et là hélico super mou
je me dis mince fallait programmer à 100%
je refais ça et même procédure et idem hélico hyper mou qui a du mal à prendre ses tours
qu'en pensez vous j'ai raté quelque chose?
- brake: OFF
- Cells: 12S
- Act Freewheel: ON
- PWM: 8KHz
- Startup Power: 2%
Augmenté ton start Up Power à 4%
Posté depuis Tapatalk.
- djembe
ok merci specter je vais essayer ça demain je vous tiens au courant car là j'ai vraiment une super mule
je pensais naïvement sans doute que start up power signifiait la puissance de démarrage donc du coup la brutalité de démarrage du moteur à la mise en route
à quoi cela correspondent ces pourcentages2-4 8-16-32%
Le timing à 6° c'est pas bon du tout. Scorpion donne 6° mais qu'avec leur ESC, avec les autres ESC du marché c'est environ 15° donc 12° ou 18° avec l'YGE.djembe a écrit :salut à tous ,
- brake: OFF
- Cells: 12S
- Act Freewheel: ON
- PWM: 8KHz
- Startup Power: 2%
A++
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- djembe
ok merci mat je vais reprogrammer tout ça en 18° en plus des 4%
ce qui est bizarre c'est que sur le yge 60 avec les moteurs scorpion pour mini et protos cela fonctionne
bref j'comprends pas tout moi
- PaPaYoU
Salut djembe il te faut effectivement augmenter ton timing au minimum a 12 ° et comme la écrit specter start up power a 4, si ça ne change rien tu peux essayer timing sur auto.
- steph66
Non, tu n'as pas besoin de programmer le gov store à 100% de gaz. Tu mets ce que tu veux, ensuite le YGE fait une sorte de règle de 3.djembe a écrit : j'ai éteint le truc, rebranché et fait 1 statio avec 80% de gaz
D'ailleurs c'est dangereux de faire pour un premier vol d'une machine qui est peut être mal réglée un statio à 100% de vitesse rotor ... Tu auras le même résultat avec un statio à 70%. Et moins de risque.
Faut que tu achètes une plus grosse voiture, j'aurais bien aimé voir le logo au Muy
- djembe
salut steph,
salut papayou
le logo 3D a déjà quelques vols en smooth mais là il manque vraiment de pèche mais il a déjà passé la voltige de base;)
donc pas de soucis les 100% de gaz il les tiens sans problème mais je ferais la config à 80%
pour le muy j'aurais bien pris son grand frère le se mais bon avec la femme, le gosse, le chien cela aurait fait un peu beaucoup
mais par contre j'avais le protos dans le coffre
salut papayou
- djembe
salut à tous alors un retour avec ces nouveaux réglages timing à 18° et 4% de start up power avec 12,5 de pas
petit statio à 80% coup de queue, je repose débranche remets une courbe qui va bien 60-70-80
et hop en l'air bon ben 1 fois de la patate comme il faut puis chute des tours avec baisse de régime moteur bien audible à la prise de pas sur des figures toutes simples tellement que à 80% de gaz sur une prise franche de pas en arrêt de chute rapide le tours baissent jusqu'à entraine que l'hélico descend gentiment pour ne plus tenir de statio
qu'en pensez vous
là je ne vois que le contrôleur qui déconne non? étant donné que le moteur est neuf et les lipos (des zippy compact 35C 3300mA) aussi et en pleine charge
a++
qu'en pensez vous
a++
Quand tu mets une courbe à 80% avec un calibrage à 80% cela ne te fait plus qu'un régime à 64% de ton max.
Cela ne pourrait pas entrainer un mauvais rendement et mise en protection thermique ?
Tu as essayé de faire ta calibration à 100% ou de tourner à 100% après calibration à 80 ?
Site : Air et eau, modelisme
Non Den c'est pas ainsi que fonctionne les YGE... il y a déjà eu un grand débat la dessus ...
@Den : Normalement en gov store pas besoin Den.
Tu fais l'apprentissage à un % genre 80% et le contro sait que tu es à 80% via l'apprentissage de la plage des gaz fait précédement. Tu n'es pas à 80% de 80% mais bien à 80% de 100%.
@djembe : quand tu dis que tu fais une courbe 60-70-80 C'est bien 3 courbes différentes plates.
courbe normale de 60% : 60-60-60-60-60 si tu as 5 points
idleup1 de 70% : 70-70-70-70-70 si tu as 5 points
idleup2 de 80% : 80-80-80-80-80 si tu as 5 points.
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
- djembe
@ den oui j'ai essayé une initialisation à 100% et idem
@zadaum
ou 3 courbes plates à 60 à 70 à 80% chacunes
j'ai envoyé un mail à Marcel car le contro a été acheté chez lui (j'attends la facture de mon vendeur qui n'y est pour rien vu que j'ai vu voler l'hélico avant) afin d'avoir son avis mais à mon humble avis le gov store est dead
qu'en penses les spécialistes?
@zadaum
- djembe
Bon j'ai envoyé un mail à Marcel ( helidigital)car le contro à été acheté chez lui en avril 2012 donc j'attends sa réponse pour un Sav de sa part
À++
À++
- mguw
Salut Gilbert
comme je t'ai dis par mail, un governor ca ne meurt pas, c'est du logiciel <_<
par contre ta roue libre ou ton pignon qui glissent peuvent expliquer le phénomène
Marcel
Marcel
djembe pouyr info le timing de grosse machine est de 18 a 30°et pour les petite 6 a 18
quand tu as fait ton vol a tu regardé si le moteur était chaud
essaye de mettre 24 en timing pour voir
moi sur mon 600 avec un 4025 630 a 18° le moteur s éffondre un poil sur du tic toc mais les lipo de mdre tienne le coup
a 24° le moteur marche au top mais les lipo de mdre tiennent pas le choc
vallet 44
dx8
eflite blade msr
eflite mcpx brushless
Trex 500 esp fbl ,Trex700 pro dfc
phoenix 5.0,
chargeur hyperion EOS015i duo3 avec un transfo graupner power 30A
awd ma -10 fuel option
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- djembe
salut caverni moi il fait plus de s'effondrer vu qu'il ne reste pas en l'air
un truc ne tarabuste sur les 160 hv vous avez les bip correspondant aux nombres de lipos vous?
moi non
a++
moi non
a++
- PaPaYoU
Sur celui dans mon off shore oui.
as tu essayé avec le gov store sur off?
Quand tu programmes est ce que tu as les bip de confirmation à chaque changement de valeur?
- djembe
salut papayou, oui j'ai bien la petite musique à chaque changement de paramètre
je débranche la lipo puis je rebranche le truc
j'ai essayé en mode gov off et idem il me fait la même chose on entend très très bien le moteur perdre ses tours jusqu'à ce qu'il ne tienne pas en l'air sur une figure à la noix, 1/2 flip et prise de pas avec 1/2 looping bref que dalle quoi si encore je lui en mettait dans la gueule mais là non
ça me fait un truc comme ça http://www.youtube.com/watch?v=O6RmVknZHLw mais sur une figure appuyée
je n'ai pas essayé à vide
en fait c'est exactement ça je peux vous faire une vidéo si vous voulez
alors il déconne non?
- lolo63
Salut les gars!
Il vous est déjà arrivé de changer les câbles côté lipos ?
Les miens sont un peu coupè suite a mon dernier crash et je veux pas juste rafistoler...
Je voudrais en ressouder 2 fils neufs , mais c'est un HVK . Il faut donc que je tombe le radiateur et la gaine
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Stoparach
Si tu trouves une gaine identique à l'originale, je suis interressé...
- Sitedor
http://www.helidigital.com/shop/search. ... Rechercher
à bientôt
j'utilise la gaine thermo fournis avec les racks lipos Sab :Stoparach a écrit :Si tu trouves une gaine identique à l'originale, je suis interressé...
à bientôt
- lolo63
Oui j'avais pensé a la même chose que sitedor pour la gaine.
Mais sinon, vous avez déjà changé ces câbles ?? Ça se fait bien ? Pas de recommandations particulières ?
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
caverni a écrit :djembe pouyr info le timing de grosse machine est de 18 a 30°et pour les petite 6 a 18
Désolé mais non... Ca n'a rien à voir avec la taille de la machine... Ca a juste a voir avec le nombre de pôle du moteur
selon les formules suivante :
Tmoy = 120/P
Tmax = 180/P
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- jmb95
- J'ai un beau chapeau rose
Re: Re : beastx v3 decrochage de l'ac en funnel
Oui ça se fait bien. Faut juste decoller délicatement le radiateur sans trop forcer sur les mosfet. Ensuite quand tu ressoudes il faudra faire une soudure pour chaque fil assez "plate" car sinon au remontage les fils touchent le raidateur... moi j avais mis un coup de dremel dans le radia pour etre sur.lolo63 a écrit :Oui j'avais pensé a la même chose que sitedor pour la gaine.
Bonnes soudures !!
JmB95
- lolo63
Ok merci Jmb
Je vais aller voir si mon magazin rc du coin a ce qu'il faut ...
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Je vois que tu as une pro card 2, elle ne supporte que 5 voir 6 volts je crois !!! au dessus moi j'avais eu des soucis, je ne sais quelle est ton alim ? Il faut la pro card 3 pour alimenter en HV me semble t il ?djembe a écrit :salut à tous ,
- brake: OFF
- Cells: 12S
- Act Freewheel: ON
- PWM: 8KHz
- Startup Power: 2%
Trex 450 L (en vente)/ Mini proto / Goblin 570 / TT E700
Jpay quad / Vortex / QAV 540
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
- michelv8
ça date de 3ansricobert a écrit :Je vois que tu as une pro card 2, elle ne supporte que 5 voir 6 volts je crois !!! au dessus moi j'avais eu des soucis, je ne sais quelle est ton alim ? Il faut la pro card 3 pour alimenter en HV me semble t il ?djembe a écrit :salut à tous ,
- brake: OFF
- Cells: 12S
- Act Freewheel: ON
- PWM: 8KHz
- Startup Power: 2%
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
oups ....
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
- Gloom
Si vous êtes intéressés, Fast-lad offre 30% sur le spare du Protos 700 et l'YGE 160HV en fait parti .
Compter environ 250€ livraison via UPS au lieu de 380€ habituellement.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- felopaul
il y a une MAJ du KOSMIK 4.6
il faut aussi charger la nouvelle version du programme de paramétrage 1.02
- lolo63
Pas le bon post felopaul
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- thierry1970
Bon c'est parti pour les réglages... tout semble ok au niveau controleur, j'ai mis le gov OFF pour les premiers vols que je ferai.
Par contre sur mon 550 avec un controleur Talon 90, j'avais réussi à mettre une double sécurité d'initialisation, à savoir de devoir l'initialiser en appuyant sur le bouton coupure moteur aussi si jamais ma TX n'était pas en mode autorotation.
ici, je n'ai pas réussi à le faire, si je monte ma courbe autorot à 4%, qui est la limite pour que le moteur ne tourne pas, il s'initialise quand même. si je monte à 6,7% il ne s'initialise pas, mais par contre en le mettant en autorot, le rotor continue à tourner. je précise sans pales bien sûr ;-)
Comment faites-vous ?
Une autre fonctionnalité du Talon est la reprise rapide après une autorot et si je pose en autorot, pour éviter que ça ne reparte plein pot, j'appuie sur le bouton coupure moteur et il relance doucement.
Peut-on régler de la même manière sur l'IGE 160 HV ?
Thierry
Thierry
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
- loki
alors rapidement, car je n ai plus d'yge, si tu veux une double sécurité, tu peux mettre le TH et l'autorot, c'est ce que j ai sur mes kosmik et c'est top.
Pas vraiment compris ta seconde question, les yge n ont pas de bailout. Donc si ton autorot est à 0% il repartira normalement apres ton autorot.
- fabu74
Oui tu peux arriver à faire un bailout avec un yge en montant le pourcentage de gaz sur la courbe d'autorote.
Il y a un autre poste qui en parle, celui de Pachy.
