Cable spécial ? [RESOLU]
Bonjour à tous et à toutes, après moulte recherche je n'ait pas trouvé ma réponse, c'est pourquoi je post ma question qui est la suivante :
J'ai Phoenix mais sans le cable pour relier à ma Spektrum.
J'ai vu que c'était une prise Jack/USB pour celle-ci.
Faut-il que se soit un cable exclusivement pour sa ou n'importe quel cable va bien du moment que j'ai mes deux fiches (JACK et USB)?
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par doudou78440 le 02 août 2012, 12:50, modifié 1 fois.
Radio : Spektrum DX7
CP : MCPX V2
CP : MCPX V2
Re: Cable spécial ?
Bonjour doudou78440,
Il faut le câble fournit avec le logiciel puisqu'il contient en plus le dongle de sécurité (anti-copie) et le système pour la radio. Si tu as acheté un Phoenix sans ce câble c'est qu'il y a un problème. Il faut te retourner auprès de ton vendeur.
Re: Cable spécial ?
Ok merci. Est-ce que celui-ci ferait l'affaire ?
http://cgi.ebay.fr/Cable-simulateur-usb ... 4605d6a40f
CP : MCPX V2
CP : MCPX V2
Re: Cable spécial ?
Non ! C'est comme, je t'ai dit, en plus du système pour la radio, tu as une sécurité (anti-copie) dans le boitier du câble.
Sans un câble original, Phœnix ne fonctionne pas ou c'est un câble illégal et donc c'est pas ici qu'en en parle.
En fait lorsque tu achètes Phœnix, tu n'achètes pas la version du logiciel puisque les mise à jours sont gratuites, mais tu achètes une licence qui est le câble fourni avec justement.
Re: Cable spécial ?
Ok mais je ne comprend pas pourquoi cela alors que j'ai telecharger gratuitement phoenix sur leur site... Où puis-je me trouver ce cable officiel ?
CP : MCPX V2
CP : MCPX V2
Re: Cable spécial ?
Sur le site, c'est une démo... c'est pas le simu complet d'après mes souvenirs !
V'là un lien...
http://www.fxmodelrc.com/Simulateur-Pho ... et-Vista)/
V'là un lien...
Re: Cable spécial ?
A m*****
je comprend mieux...Merci pour le lien et les infos
On peut verrouillé
On peut verrouillé
CP : MCPX V2
CP : MCPX V2
