petit coup de main pour changement de prise equilibrage lipo
- valou
bonjour et bonsoir a tous
j'ai un petit souci avec une lipo multiplex
j'ai reçu une lipo avec mon easystar mais la prise équilibrage n'est pas bonne
elle est trop petite donc je ne peut pas la recharger par rapport a l'autre lipo
comme vous voyez sur la photo les prise ne son pas dans le même sens
sur la lipo bleu le fil noir est en haut et sur l'autre lipo le fil noir est en bas
et le souci sur une j'ai noir jaune bleu rouge et sur la multiplex j'ai noir jaune jaune rouge
est ce que je doit me baser sur la prise de ma lipo bleu avec les ergot en haut et faire la même chose
pour la multiplex
merci pour votre aide
voila les photos
sur cette photo la lipo bleu le fil noir en haut et l'autre le fil noir en bas
pour la multiplex
voila les photos
radio: easymodel EMT7pro
motoplaneur : easystar2 Multiplex
avion : airtrainer 140 Robbe
simulateur : pheonix v4
Re: petit coup de main pour changement de prise equilibrage
YO
Moi dans ce cas là, et ça m'arrive souvent...
Je me fie qu'a mon multimètre et je met les fils dans le même sens que la lipo référence,
et je ne tiens surtout pas compte des couleurs car des fois il y as des surprises....
Donc sur la bonne tu devrais avoir (a vérifier):
1er & 2em broches = +3,7v
1er & 3em = +7,4v
1er & 4em = +12,1v...
Chaque "paire" te donnant 3,7v
Pour les déclipser tu in-serre un petiot tournevis pour soulever la languette plastic du connecteur,
puis tu tire le fil et un a un ça devrais le faire pour les mètres dans le bon sens
(redresser la languette en fer de chaque cosses avant de les insérer a nouveau et fais vraiment attention au cours-jus)
Pour ce qui est du connecteur lui même, tu verras qu'avec un petit coup de cuter par ci par la (pour virer les détrompeurs)
il se branchera lui aussi sur ton chargeur car l'espacement des cosses et généralement le même,
normalement ça doit marcher (enfin je crois car j'en ai jamais eue un comme le tien)
Tu vois et tu dits
1er & 3em = +7,4v
Tu vois et tu dits
- valou
bon je vais essayer
mais j'ai pas trop bien compris ton truc
car moi et l’électrique sa fait 2
