Voltage camera FPV
Posté : 25 juil. 2012, 22:31
par marius37
je viens de recevoir cette caméra :
http://www.ebay.com/itm/280859094655?ss ... 249wt_1163
pour faire du FPV avec un Transmetteur de ce style :
http://www.ebay.com/itm/1-SET-5-8G-200m ... 538wt_1163
Ma question est la suivante :
Si je branche un lipo 3S pour alimenter le transmetteur, (car indiqué input voltage à 12V), puis-je brancher ma caméra directement sur la prise prévue à cette effet ?
Car si je regarde les caractéristiques de la caméra, la seule notification pour le voltage indique : Power supply 2,8 V !!!
Supporte-t-elle le 12V ?
J'ai mesuré le voltage sur le cable de sortie du transmetteur vers la caméra, il donne bien 12V...
On trouve des kits avec ces transmetteurs et ces caméras sur Ebay, je suppose donc qu'on peut brancher ainsi.
J'aurais voulu votre avis avant de faire une connerie et cramer la caméra.
Merci pour vos retours !
Salutations
Patrick
Re: Voltage camera FPV
Posté : 25 juil. 2012, 22:34
par Jordan83
J'ai pas tout à fait la même mais une quasi identique ( sony 700tvl ) et elle est branchée sur du 12V.
Attends d'autres réponses quand même avant de faire tes branchements.
Posté : 25 juil. 2012, 22:59
par olivier30900
C'est étonnant cette tension annoncée à 2.8V.
3.3 ça se trouve mais je n'en avais jamais encore vu en 2.8V.
Je pense que le 12V va la cramer direct.
Posté : 26 juil. 2012, 07:57
par marius37
Merci pour vos retours.
Je trouve tout de même très étonnant qu'il faille l'alimenter avec une autre entrée que celle de la lipo du transmetteur. D'autant plus que dans les kit ci-dessous, tout est livré avec !!! (y compris la lipo du TX)
http://www.ebay.com/itm/RC-5-8GHz-500mW ... 336wt_1163
http://www.ebay.com/itm/5-8Ghz-FPV-Vide ... 3a68b0649d
J'attends encore d'autres retours à ce sujet avant d'oser tester ;-)
Posté : 26 juil. 2012, 08:05
par marius37
Il y a même le schéma suivant sur une des annonces :
By marius37 at 2012-07-25
Donc pour moi je pense que l'on peut bien brancher le câble de la caméra directement sur la prise du TX.
Qu'en pensez-vous ?
Posté : 26 juil. 2012, 08:28
par Jordan83
Essaie de contacter le vendeur sinon.
Posté : 26 juil. 2012, 08:54
par marius37
C'est ce que je viens de faire... il m'a répondu :
Dear,
Connect with tx, 12v, that's fine, thanks!
J'espère qu'il dit vrai...
Posté : 26 juil. 2012, 12:40
par PatTDM
j'ai la même caméra que toi (j'avais acheté un kit complet 5.8GHz). Je la branche sur l'émetteur qui lui est alimenté avec une 3S (donc en gros 12V). Aucun problème à signaler, ça fonctionne ;)
J'imagine que le port sur l'émetteur doit abaisser la tension pour la caméra.
Pat
Posté : 26 juil. 2012, 12:43
par olivier30900
Donc la notice est bidon ?
D'un autre coté vu la tension annoncée ça parait évident ...
Posté : 26 juil. 2012, 12:48
par PatTDM
J'avoue que j'avais même pas fait attention à la tension d'alimentation de la caméra. Comme j'ai acheté un kit complet (kit 5.8GHz), j'ai tout branché (c'est marqué plug&play dans le descriptif) sans me poser de question ... :unsure: :)
Posté : 26 juil. 2012, 13:19
par marius37
Hello, merci pour vos retours.
Les 3 vendeurs a qui j'ai demandé l'info m'ont tous répondu que c'était une caméra 12V, que je pouvais brancher directement depuis le module d'émission...
Je vais donc essayer ainsi !!!
@PatTDM : j'ai mesuré avec un voltmètre les vils sortants de l'émetteur, le courant est toujours en 12V...
Posté : 26 juil. 2012, 21:08
par marius37
C'est bon, tout fonctionne...
Excellent les channel entre l'émetteur et le récepteur ! Rien ne ressemble à ce qu'il y a sur les plans... Au pif, et ça marche ! Trop fort ces chinois ;-)
Merci pour vos conseils
