Voltage camera FPV
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
marius37
Voltage camera FPV
Message par marius37 » 25 juil. 2012, 22:31
je viens de recevoir cette caméra :
http://www.ebay.com/itm/280859094655?ss ... 249wt_1163
pour faire du FPV avec un Transmetteur de ce style :
http://www.ebay.com/itm/1-SET-5-8G-200m ... 538wt_1163
Ma question est la suivante :
Si je branche un lipo 3S pour alimenter le transmetteur, (car indiqué input voltage à 12V), puis-je brancher ma caméra directement sur la prise prévue à cette effet ?
Car si je regarde les caractéristiques de la caméra, la seule notification pour le voltage indique : Power supply 2,8 V !!!
Supporte-t-elle le 12V ?
J'ai mesuré le voltage sur le cable de sortie du transmetteur vers la caméra, il donne bien 12V...
On trouve des kits avec ces transmetteurs et ces caméras sur Ebay, je suppose donc qu'on peut brancher ainsi.
J'aurais voulu votre avis avant de faire une connerie et cramer la caméra.
Merci pour vos retours !
Salutations
Patrick
Helico : Align T-Rex 700E BeastX • SAB Goblin 630 BeastX • 130 X • Mcpx
Multi-rotor : DJI 550 • TBS Discovery V1
Jet : Funjet (à régler...)
Radio : Futaba T10 • Spektrum DX6i
Simu : Reflex
Jordan83
Re: Voltage camera FPV
Message par Jordan83 » 25 juil. 2012, 22:34
J'ai pas tout à fait la même mais une quasi identique ( sony 700tvl ) et elle est branchée sur du 12V.
Attends d'autres réponses quand même avant de faire tes branchements.
olivier30900
Message par olivier30900 » 25 juil. 2012, 22:59
C'est étonnant cette tension annoncée à 2.8V.
3.3 ça se trouve mais je n'en avais jamais encore vu en 2.8V.
Je pense que le 12V va la cramer direct.
Vidéos FPV
marius37
Message par marius37 » 26 juil. 2012, 07:57
Merci pour vos retours.
Je trouve tout de même très étonnant qu'il faille l'alimenter avec une autre entrée que celle de la lipo du transmetteur. D'autant plus que dans les kit ci-dessous, tout est livré avec !!! (y compris la lipo du TX)
http://www.ebay.com/itm/RC-5-8GHz-500mW ... 336wt_1163
http://www.ebay.com/itm/5-8Ghz-FPV-Vide ... 3a68b0649d
J'attends encore d'autres retours à ce sujet avant d'oser tester ;-)
Simu : Reflex
marius37
Message par marius37 » 26 juil. 2012, 08:05
Il y a même le schéma suivant sur une des annonces :
By marius37 at 2012-07-25
Donc pour moi je pense que l'on peut bien brancher le câble de la caméra directement sur la prise du TX.
Qu'en pensez-vous ?
Simu : Reflex
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 juil. 2012, 08:28
Essaie de contacter le vendeur sinon.
marius37
Message par marius37 » 26 juil. 2012, 08:54
C'est ce que je viens de faire... il m'a répondu :
Dear,
Connect with tx, 12v, that's fine, thanks!
J'espère qu'il dit vrai...
Simu : Reflex
PatTDM
Message par PatTDM » 26 juil. 2012, 12:40
j'ai la même caméra que toi (j'avais acheté un kit complet 5.8GHz). Je la branche sur l'émetteur qui lui est alimenté avec une 3S (donc en gros 12V). Aucun problème à signaler, ça fonctionne ;)
J'imagine que le port sur l'émetteur doit abaisser la tension pour la caméra.
Pat
Image Storm IV, Blade MCX Image Blade mSR ImageBlade mCPX Image QuadPat (quadri CopterControl)
Image Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Image Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNFImage Traxxas Slash 4x4 1/10
Image Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Image Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
olivier30900
Message par olivier30900 » 26 juil. 2012, 12:43
Donc la notice est bidon ?
D'un autre coté vu la tension annoncée ça parait évident ...
Vidéos FPV
PatTDM
Message par PatTDM » 26 juil. 2012, 12:48
J'avoue que j'avais même pas fait attention à la tension d'alimentation de la caméra. Comme j'ai acheté un kit complet (kit 5.8GHz), j'ai tout branché (c'est marqué plug&play dans le descriptif) sans me poser de question ... :unsure: :)
marius37
Message par marius37 » 26 juil. 2012, 13:19
Hello, merci pour vos retours.
Les 3 vendeurs a qui j'ai demandé l'info m'ont tous répondu que c'était une caméra 12V, que je pouvais brancher directement depuis le module d'émission...
Je vais donc essayer ainsi !!!
@PatTDM : j'ai mesuré avec un voltmètre les vils sortants de l'émetteur, le courant est toujours en 12V...
Simu : Reflex
marius37
Message par marius37 » 26 juil. 2012, 21:08
C'est bon, tout fonctionne...
Excellent les channel entre l'émetteur et le récepteur ! Rien ne ressemble à ce qu'il y a sur les plans... Au pif, et ça marche ! Trop fort ces chinois ;-)
Merci pour vos conseils
Simu : Reflex
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
