quadri maison cherche conseil
soupy
Message par soupy » 23 juil. 2012, 20:25
Bonjour tous le monde,
Je me suis lancé dans la fabriquation d'un quadri maison avec la config suivante:
-Moteur A2208 1400Kv
-Carte HK V2 flashé en X
-Hélice 6*3
-ESC HK 20A
-Lipo Zippy 2200 25c
-RX orange.
Poid de l'ensemble environ 850g
Après quelques bidouillages j'ai réussi à lancer les 4 moteurs mais le problème c'est qu'un seul coté du quadri se soulève et encore avec les gaz au max.
Donc si quelqu'un à des conseil à me donner pour mettre en l'air l'engin ( pas d'esprit mal tourné :ph34r: ).
Perso je vois trois point qui peut faire que le quadri ne vole pas
1)- les hélices ne sont pas adaptées faut il mieux des 8*4 ??
2)- Le poid de l'ensemble est trop lourd
3)Il faut que je controle le sens des moteurs et essaye de régler mieux ma DX7.
Merci pour votre aide
simulateur/helisim bientot phoenix
helico/ hbk2
jeu: http://69soaps.labrute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://soupy69.labrute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://big-clam69.labrute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Jordan83
Re: quadri maison cherche conseil
Message par Jordan83 » 23 juil. 2012, 20:41
Salut!
Tes moteurs tournent t-ils dans le bon sens?
Tes hélices sont-elles dans le bon sens?
Du 6" me parait petit. Essaye du 8".
soupy
Message par soupy » 23 juil. 2012, 20:50
Salut j'ai pas regardé encore pour le sens des moteurs ce qui est sur c'est que le 1 et 4 sont dans le même sens et le 3 et 2 aussi mais de sens opposer au deux premier. Pour les hélices j'ai mis au pif mais en 1 et 4 les meme et en 2 et 3 les autres.
J'ai numéroté les moteurs 1,3,4,2 dans le sens horaires avec le 1 en haut à gauche sur un X.
Ce qui est bizarre c'est qu'un seul coté c'est soulevé et avec les gaz à fond et même en contrant rien à faire l'autre coté n'a pas décolé
helico/ hbk2
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 23 juil. 2012, 20:55
T'as calibré les esc?
soupy
Message par soupy » 23 juil. 2012, 21:12
Ué j'ai suivi la procédure mis le Yaw à 0 ensuite allumé l'émeteur avec gaz à fond alumer le quadri j'ai attendu les bip les moteurs frétille un peu et ensuite j'ai mis les gaz à 0 re-attendu les bip et tous éteint.
Puis j'ai fais une connerie c'est que je peux pas calibrer les ESC indépendament car j'ai coupé le fil rouge sur 3 des 4. : (
Par contre meme en ayant recommencé la procedure j'ai toujours un moteur qui demarre avant les autres.
Je vais voir pour commander des hélices 8*4 et je contrôle le sens des moteurs demain.
En tout cas merci pour votre aide
helico/ hbk2
Jordan83
Message par Jordan83 » 23 juil. 2012, 21:26
Le sens de tes moteurs et de tes hélices à l'air bon pourtant.
Rebranche ton fils rouge pour voir.
soupy
Message par soupy » 23 juil. 2012, 21:28
Il ne va pas avoir un probleme si je rebranche tous les fils rouges qui arrive sur la carte ?
Par contre sa va etre galère à dénuder c'est super fin comme fil :huh:
helico/ hbk2
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 23 juil. 2012, 21:30
Alors pour la prochaine fois tu fera en sorte de declipser la fiche rouge sans couper les fils :)
Jordan83
Message par Jordan83 » 23 juil. 2012, 21:34
Mais non c'est pas galére. Tu dénudes le bout des deux parties et tu les ressoudes ensemble.
Si tu les calibres un par un, normalement il n'y aura pas de problème.
soupy
Message par soupy » 23 juil. 2012, 21:39
Ok je vais essayer ca, du coup au lieu de souder si je met un sucre cela sera plus simple pour tout defaire une fois les esc calibré?
helico/ hbk2
soupy
Message par soupy » 23 juil. 2012, 21:46
helico/ hbk2
