Valeur Mixage Sur Un 120° Ccpm Sur Mx-12
- Jonathan06
Tout d'abord je vous demande de me pardonné si cette question a été deja posé.
J'aimerai savoir a quoi corespondent exactement les pourcentages appelés "valeur mixage" sur ma MX12 dans le menu [120° CCPM].
Pourquoi il ya un signe devant ces pourcentage!!!
Chez moi j'ai essayé -60° et +60° sur une voie au hazard et je ne voie pas de difference quand au comportement du plateau cyclique de mon BletCP!!!! a vraie dir j'ai juste testé moteur debranché, et je ne voie pas sur quoi ca agit!!!!
Donc ce que je voudrait savoir c'est:
- sur quoi agit la valeur et le signe de ce parametre.
Merci d'vance pour votre reponse.
Videos: Page Perso
Normalement cela agit sur le sens de déplacement du plateau cyckique.
Si le cyclique latéral se déplace dans le mauvais sens, inverse le sens des valeurs (-60% vers +60%).
Plus le % est élevé plus le plateau a de débattement.
[b]COPTERX-450 se V2[/b], 430XL et BL35G, LTG2100+3100g
F-16 EPP
OPTIMA électro 2.4m d'envergure (pas encore volé)
Graupner MX16s avec RS16 Scan en 41 Mhz
Chargeur RC-Power BC6
F-16 EPP
- Jonathan06
Juste a coté du pourcentage on a la possibilité d'inverser le servo, c'est pas une double fonction avec le signe "-"?
Dans mon cas j'ai:
ELEV -60% R
Est ce que c'est pareil que de mettre:
ELEV 60% N
Quand au debatement j'ai essyer de mettre 120% au lieu de 60% et le,plateau monte toujour a plat!!!!
Dans mon cas j'ai:
ELEV -60% R
ELEV 60% N
Videos: Page Perso
Hello ,
Les valeurs du mixage du swash AFR , sont :
- le cyclique latéral ou roll ou ailerons
- le cyclique longitudinal ou nick ou profondeur
- le pas collectif ou pitch
Avec ces valeurs , tu changes le sens de la fonction et non le sens du servo .
Pour avoir les bonnes valeurs de ces fonctions , tu fais comme ceci :
- mettre 100% aux débattements de fin de course et dual rate du cyclique latéral , longitudinal et pas collectif
- tu augmentes la valeur du pitch en % pour avoir +11+12 en maxi et -11-12 en mini sans que les servos ne forcent en butée , en jouant avec la fonction " pitch "
- tu mets ton manche de cyclique latéral a fond a gauche et a droite , sans que les servos ne forcent avec la fonction ailerons , roll ou cyclique latéral
- faire la meme chose que le roll au cyclique longitudinal , profondeur , nick
- apres , tu vas dans les coins avec le ou les manches de nick et roll , et en faisant monter et descendre le manche de pas , pour vérifier que les servos ne forcent pas en butée , en veillant a ce que le plateau cyclique monte et descende bien droit .
- apres ca , tu regles tes débattements des 2 cyclique a ta convenance , soit par les débattements de fin de course ou les dual rate
- tu regles ton pas collectif , attention que si tu touches a la fonction pitch dans le swash AFR , tu sera obligé de régler a noubeau ton pas , tout aura changé .
- tout ce qui est expliqué est valable avec n'importe quelle radio , le principe reste le meme , il y a peut-etre d'autres dénominations .
La valeur que tu donnes - 60% R a +60% N , la tu as inversé la fonction du cyclique longitudinal , donc , si y basculait a droite , tu l'as fait basculé a gauche , " R " = reverse , et " N " = normal .
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
quad Yamaha YFM660R
On fait ce que l'on peut .jeremile @ Oct 2 2007, 04:35 PM a écrit : Toujours aussi clair et précis Claudy46....![]()
Pas toujours facile de traduire ce que l'on pense et le mettre en écrit .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- Jonathan06
Merci beaucoup pour toutes ces explication, c'est super gentil a vous tous.
J'ai une question qui reste sans reponse claire pour ce qui concerne le debutant que je suis :$
est ce que :
ELEV -60% R
c'est pareil que:
ELEV 60% N
car d'apres ce que j'ai remarqué quand je met le signe moins le servo travail a l'envers que quand je mets un plus. Et pareil si j'inverse en mettant un "R" a la place d'un "N". donc d'apres ce que j'ai compri c'est du pareil au meme!!! Bien sur je peu me tromper, et je suis loin d'etre sur de ce que j'annonce et c'est pour ca que je vous demande de l'aide.
Ensuite j'ai augmenté la valeur 60% en la passant a 120% et la, sauf erruer de ma part rien n'a changé!!!!
est ce que :
ELEV -60% R
c'est pareil que:
ELEV 60% N
Videos: Page Perso
Jonathan ,
je te l'explique a la 3eme réponse , les inversions du R au N .
Jérémile a tout compris .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- Jonathan06
Ok merci j'ai tout compri
Videos: Page Perso
