trex 450 DS 92A+ BEC align
Seb13
Message par Seb13 » 22 juil. 2012, 19:26
J'ai lu à plusieurs reprises que les DS92A+ avaient tendence à consommer plus de courant que les DS410M.
Comme j'envisage sous peu de monter une triplette MKS au cyclique, je me demande si les BEC de mon ESC align BL35 suffira à alimenter les nouveaux servos sans risque de chuttes de tension pouvant reseter le 3Gx ??
PS : Je ne m'en sors pas avec mes 410M qui ont une 50aine de vols en flybar et donc pas mal de jeu.
Difficultés à faire un réglage précis et une sensation de saccade dans les réactions en vol. Toutes pièces neuves et 3Gx en 2.1
TREX 450 Pro - 3GX v2.1- Tête DFC - Télémétrie
DJI F450 - AQ50 Pro 1.8 6G - Optima 7
Aurora 9 - Optima 7
Jordan83
Re: trex 450 DS 92A+ BEC align
Message par Jordan83 » 22 juil. 2012, 20:07
Salut!
J'ai eu les ds92 et impossible de les utiliser avec le 3GX. Je ne sais pas pourquoi, ils se bloquaient par moment dans une position et ne voulaient plus en bouger.
Ça m'a valu un bon gros crash. <_<
J'ai mis un Ubec Henge 6A et depuis ça fonctionne nickel.
Message par Oli » 23 juil. 2012, 08:17
Le 3GX ne permettant pas de régler la fréquence ils devraient être à 120Hz et ca devrait suffire.
En cas de doute, rajouter un bec à part branché sur la lipo de propulsion. J'ai déjà testé.
Sinon par sécu, monter un condo spectrum pour éviter le chutes de courant.
Pour l'histoire des positions qui sont limites pour les mks, il faut bien tester au sol les débatements. SI manche dans les coins les servos suivent c'est parfait.
