alimentation
- LE 59
alimentation
Bonjour a tous,
Petite question concernant une alimentation vu sur ebay .
http://cgi.ebay.fr/alimentation-Decoupa ... 1e6ee1e8c3
Le mot découpage me pose problème .Es que c est 30 Amp divisible ,car je vois trois bornes cote +V et trois cote -V.
Si je recordes les trois sorties es que j aurais 30 Amp en sortie?
Es que je peux alimenter 2 chargeurs en même temps ,un ultramat 16S pour mes 3000 mAh(6S) et un ap6blc pour 2200mAh(3S) ?
LE 59
LE 59
Re: alimentation
A découpage ne signifie pas division de la puissance mais c’est le mode de fonctionnement de l’alim.
Dans une alim classique il y a un gros transformateur pas dans celle a découpage je ne peu pas expliquer
Le fonctionnement c’est assez compliqué.
Si il y a trois borne + et 3 borne – c’est pour un branchement multiple mais sans dépasser au total les 30 A oui tu peu alimenter tes deux chargeur en //
jean
jean
- LE 59
Re: alimentation
merci de l'info
LE59
merci de l'info
LE59
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: alimentation
C'est l'alimentation moderne , qui quelques fois fonctionne de 110 V a 220 v . Voici une explication :
http://www.presence-pc.com/tests/Foncti ... tie-389/2/
- LE 59
Re: alimentation
Merci pour le lien,je vais me l'a prendre vu le prix
LE 59
LE 59
- Odin
Re: alimentation
salut,je viens d'acheter un chargeur turnigy 6A 50W et je voudrai savoir si ce type d'alim ferai l’affaire meci.
http://cgi.ebay.fr/ALIMENTATION-13-8-V- ... 35bebecd94
Odin: Dieu principal de la mythologie nordique, du savoir, de la guerre et de la mort.
Trex 450 sport.
Belt cp v2
Trex 450 sport.
Belt cp v2
- Odin
Re: alimentation
Salut,j'ai tellement lu de choses sur les chargeurs et alim,j'en ai la tête embrouillée est je ne sais plus quoi prendre!!! Alors si une âme sympathique pourrai m aiguiller sa serai cool merci d'avance.
(alim pour chargeur turnigy 6A 50w) pour maximum 2 lipo 3s
Trex 450 sport.
Belt cp v2
Trex 450 sport.
Belt cp v2
Re: alimentation
celle-ci te conviendra surrement. 16A, avec ton chargeur au pire elle sera exploité à meme pas 50%, tu pourras dans le futur y brancher un chargeur supplémentaire. Personnellement j'ai une 5A avec un chargeur 4 ports et ca fait juste.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 220W_.html
- Odin
Re: alimentation
Merci Ben47300,oui c'est ce que je pensé. 5A me semblé un peut juste surtout que le chargeur en fait 6
En faite je suis partie sur la base de 2 lipo mais tu as raison vos mieux prévoir que guérir et je pense que je vais vite passer à quatre. Encore merci je commande sa de suite!
Trex 450 sport.
Belt cp v2
Trex 450 sport.
Belt cp v2
Re: alimentation
fjean a écrit :Bonjour
jean
le découpage est simple
on génère par des composants de puissance (Thyristor) un signal carré en pilotant la communication on/off des composants de puissance, en faisant varier la forme du signal et plus particulièrement le temps ou la sortie est a on, on fait varier la valeur moyenne (cf wikipedia pour ceux qui ont oubliés leurs cours de maths) et donc la tension de sortie
ces alims font du bruit (au sens élecronique) donc à ne pas utiliser dans l'audio video, par contre, pas de transfo
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Re: alimentation
Le découpage c’est certainement très simple pour fredouille mais pas pour tout le monde il suffit de lire la doc du lien de jprdragon pour le comprendre.
jean
jean
Re: alimentation
jean
yes j'ai appri à l'école !!!
toutes les alims de puissance pour chargeurs sont à découpage, c'est courant maintenant
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
