plateau de lama v3 qui glisse sur son axe
sur mon lama v3 j'ai beau regler le palteau a l'horizontal au bout de quelques essai de vol ( je suis novice)
l'helico n'est plus stable
cause plateau qui remonte sur la tige et qui se deregle du coups
avez vous une solution? ou une technique pour l'empecher de coulisser
les petites visses sont serrés mais ca ne l'empeche pas de glisser
tom
tom
Re: plateau de lama v3 qui glisse sur son axe
Bonjour titom,
As tu mis du frein-filet sur tes vis ? Car sinon, elles vont finir par se dévisser avec les vibrations de l'hélico.
non pas mis mais j'ai l'impression qu'il y en a une qui visse un petit peu dans le vide
j'ai mis du scotch pour voir et ça a retroussé un peu le scotch avec la force des pales
tom
tom
Regarde aussi, si tu as pas un méplat sur l'axe. Car si tu visses, les visses, sur l'axe directement ça va rien bloquer (ou peu) !
Si ta visse, visser à bloque, tiens bien ton plateau, c'est qu'il faut mettre du frein-filet !
Si tu as une vis dans le vide, c'est qu'elle est cassée (ou le support est cassé) et il faut remplacer.
