probleme rx2618v-d
boni7league
probleme rx2618v-d
Message par boni7league » 15 juil. 2012, 12:52
bonjours, voila mon souci , jj'ai pris un v120d02 d'occaz avec radio wk2603 et j'avai un rx 2618v-devo (v200d03) donc pour remplacer le rx d'origine par celui ci car j'ai une devo8 mais entre le v200 et le v120 les servos pit et aile sont inversés(gauche ,droite) donc seul solution pour avoir le bon fonctionnement du model etait d'inverser les deux prises servos sur le rx (sinon en normal ca faisait n'importe quoi du genre commande mode1 en etant en mode2 !!! :ph34r: ) donc tout fonctionne si ce n'est que le gyro pour l'aileron reagie a l'envers ,si je penche l'helico a gauche le plateau cyclique penche aussi a gauche alors qu'il devrait pencher a droite ?! les autres gyros fonctionne nickel donc je pense que c'est du a l'inversion des deux servos mais comment puis je faire pour rectifier ce probleme ? il y a t'il une possibilité pour inverser le sens du gyro ?merci d'avance :)
boni7league
Re: probleme rx2618v-d
Message par boni7league » 17 juil. 2012, 09:52
Salut a tous sans abuser j'aimerai vraiment savoir si quelqu'un pourrai me renseigner ça serai sympa et prendrai 2 minutes merci d'avance . ;)
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 18 juil. 2012, 10:51
Je pense que tu devrais rebrancher tes servos comme à l'origine, puis dans ta telecommande, tu cliques sur le dessin "helico", tu choisi le premier icone en haut à gauche (inversion de servos), puis tu passe (que) le "aileron" sur "inversion" s'il est sur "normal", ou reciproquement. Tu peux tester sans redemarrer ton tx ou rx.
