Utilisation chargeur accucel 8
Voilà, j'aurais besoin d'un peu d'aide pour l'utilisation de ce chargeur.
Tout d'abord, quel est la différence entre "Lipo Balance" et "Lipo Charge" ?
Quel mode fait il privilégier pour charger mes lipos ?
Ensuite, aujourd'hui j'avais charger 4lipos, je n'en ai utilisé que deux...
A ce qu'il parait ce n'est pas bon de laisser les lipos chargé (je ne m'en servirais probablement pas avant le weekend prochain) ?
Dans ce cas, commennt procéder pour utiliser le mode "discharge", quel valeurs entrer ?
Merci d'avance a tout ceux qui pourront m'aider
Envoyé avec Tapatalk
Partie Fpv :
_ Station au sol : 2Rx 1.2 / omni + patch / Eagleeye / enregistreur
_ Embarquée : Osd Cyclops / Tx 1.2 800 / GoPro Hd2
_ FatShark Rcv922 Base
Re: Utilisation chargeur accucel 8
Balance c'est seulement pour équilibrer, et charge pour charger mais si tu branches la prise d'équilibrage il va te l'équilibrer en même temps. Donc il vaut mieux utiliser le mode charge et brancher la prise d'équilibrage et sa se fera tout seul.
Rester charger 1 semaine sa reste largement acceptable mais c'est pas bon de les décharger non plus. Dans ce cas tu as une fonction qui se nomme "stockage" ou "storage" qui va te mettre les éléments à 3,7V et là elles vont avoir la bonne tension pour le stockage. Tu te règle à 1C soit pour une 1000mAh à 1A.
Voilà,
À+ benjamin.
Voilà,
À+ benjamin.
