Gyros externes KK v5.5E
- yanik29
Etant donné que je galère avec ma carte HK i86, je vais peut être me prendre une carte KK v5.5E celle de chez FPV4ever, et je voulais savoir si on pouvais lui greffer des gyros mems externes comme sur la version D? Si oui, que peut on lui rajouter en plus? Merci de vos renseignements!
Modifié en dernier par yanik29 le 14 juil. 2012, 18:07, modifié 2 fois.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- yanik29
Re: Gyros externes KK v5.5E
Merci Jean!!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Salut Yanik,
Si tu veux, j'ai une carte KK5.5 de chez rctimer, rigoureusement neuve, dans sa boite, car j'ai acheté 2 quadcopter complet et finalement j'ai acheté 2 cartes fy-90 !
MP moi si ça t'intéresse et surtout si ça peut t'arranger sinon j'irai la mettre dans la section PA.
Arno
Arno
- Dehas
Salut Yanik
Regarde chez Fabien, j'ai fais une notice pour l'assemblage des gyro et acc.
http://www.fpv4ever.com/fr/pcb-et-kit-p ... tres-.html
En plus du module mems, il te faut un PPM Encodeur et un serial LCD.
Je suis très content de la mienne, bien réglée ça vaut une AQ50D pro.
- yanik29
Salut les gars,
Merci Arno, mais j'ai commandé celle dont je parle dans mon premier post.
Le PPM encodeur est vraiment indispensable? J'utilise un RX Corona RS810 single conversion. Je sais pas si il est compatible CCPM. A quoi sert il ce "serial LCD"?
Pour la carte, j'ai demandé à Fabien de m'installer un firmware pour trico. Si j'ai besoin de changer de firmware par la suite, se flashe elle comme une v5.5 toute simple avec le cable UsbAsp? Merci!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Le corona RS810 sort un signal PPM donc pas besoin d’encodeur.
Enfin moi je n’en ai pas avec ma DX8
Le serial LCD et utiliser pour les réglages de la carte KK.
Regarde ici il y a toute les explications et des vidéo pour le flaschage et l’utilisation LCD en anglais
mais même moi qui suis un nul de chez nul j’arrive à comprendre dans les grandes lignes.
http://www.multircshop.com
jean
jean
- yanik29
Honte à moi, mais je ne trouve pas les vidéos!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Pour l’encodeur je croie avoir dis une bêtise
jean
jean
- yanik29
Pas grave si faut que j'achète un encodeur plus tard, mais dans quel coin du site se trouvent les vidéos?
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Pour les vidéos click sur l'image de la carte KK
tu descend click without LCD après tu clic sur here
Pour les autres cherche un peu c’est le même principe je ne me souviens pas exactement.
Pour le CCPM c’est ton émetteur qui est compatible ou pas il gère ou ne gère pas les helicos.
jean
jean
- yanik29
Ok, merci, je regarderai!
Je pense qu'il peut gérer les hélicos, jamais essayé. J'ai pris ce RX exclusivement pour mon tricoptère du fait de son faible poids!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
