Moteur Brushless
aln2012
Moteur Brushless
Message par aln2012 » 12 juil. 2012, 18:03
Les moteurs Brushless du blade vienne avec ces chiffres et lettres sur le côté comment faire pour si reconnaître?
Que veule dire les chiffres et lettre?voici le # du dit moteur;;3900Kv
Si je veut augmenter la puissance je fait quoi?
-Radio;Turnigy 9X
-Récepteur;Turnigy 8CH v2
-Module Orange pour DSM2/DSMX
-Récepteur Spektrum AR6100 6CH
-UFO Littlebird
-Multi-Copter F450mm
-Carte;Naza Lite,KK2.0 LCD
den
Pipelette
Re: Moteur Brushless
Message par den » 12 juil. 2012, 20:48
3900 KV cela veut dire qu'il tourne à 3900 trs/min par volt appliqué(si tu lui mets 12 v avec un accu 3S, il va tourner à 46800 trs-min.
Avant de changer le moteur qui doit être largement assez puissant d'origine pour la machine, il convient peut-être d'étudier les courbes de gaz et pas que tu lui appliques et d'affiner et d'optimiser les divers réglages.
Si tu augmentes la puissance moteur, l'anticouple risque de ne plus être assez puissant pour contrer le couple. Tu as quelle radio avec ?
