Honey bee FP v1 en cours de modif
Bonjour je me suis acheté un honey bee fp v1 d'occase je compte le modifier avec un chassis de ce type
![Image](http://www.terahi.fr/Class300_2.JPG)
Un body class300
Quelqu'un aurais les cotes ou un plan de ce chassis pour pouvoir le faire en epoxy??
je compte aussi faire ailerons et trains en epoxy et alu...
Un body class300
- papydenis
Re: Honey bee FP v1 en cours de modif
Cela à été fait à l'instant mille excuses!!
AU passage un hélico qui se dandine de l'arrière c'est signe que l'axe de rotor principal est tordu non?
- titi78
Quand il bat de la queue c'est qu'il y a trop de gain au gyro
Quand un axe principal est tordue il vibre dans tous les sens...
Pour ton chassi j'ai pas de cotes mais regarde le châssis guruZ : un fp sur base honeybee avec un AC à courroie!
Honeybee fp2 passé en brushless
Blade McpX BL (pour tester le CP !!!)
T-rex 450 sport V2 Aurora9
T-rex 550 pro DFC Aurora9
Pour le tremblement j'ai demonté les pales principales et équilibré la barre de bell/hiller cependant je vois au ralenti que mon plateau cyclique effectue un déplacement régulier droite-gauche qui s'entend à la rotation je pense donc que mon axe est bien tordu. En plus le mouvement s'emplifie avec les pales principales puisque l'inertie augmente et les renforts latéraux sur le chassis du honey bee sont comme qui dirait inexistants...
Pour le chassis guru-z je l'avais vu mais introuvable sur le net...
Alors en attendant de trouver un châssis digne de ce nom j'ai rigidifier simplement l'actuel en ajoutant 2 barre de soutient de la queue, 2 barre de renforts de la partie haute arrière vers l'arrière du train et un renfort transversal à l'arrière du train c'est plus rigide et pas beaucoup plus lourd car j'ai fait ça avec des rayons de vélo en alu et des colliers plastiques je mettrais des photos demain si c'est pas clair...
- titi78
Il y a le châssis superskid pour le HB....
J'ai commandé un chassis guru-z Xeon neuf sans ac à courroie 12€...
et des pièces de rechanges en secours...
j'attend ca et je mettrais des photos du montage
- titi78
tu a trouvé ca ou ? un lien
- titi78
Ça pique un peut trop le tarif la....
Sur la gauche dans currencies mettez en Euro et non en dollars de hong kong...
- titi78
Ah oui !!! c'est beaucoup mieux comme ça !iceblue a écrit :Sur la gauche dans currencies mettez en Euro et non en dollars de hong kong...
une tite photo quand ce sera monté ?
il est avec l'AC a pas variable ?
Non en direct drive pour commencer et pas variable par la suite...
C'est la crise dans mon portefeuille aussi.....
Biensur des photos c promis
ca c aujourd'hui
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-2PcRyruM2qA/UASHENT8u5I/AAAAAAAACYY/rT9u24ZPC64/w640-h479-k/12%2B-%2B1)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-lZIJoPPYtMg/UASHBewlnnI/AAAAAAAACYM/L2u-0cLwsSs/w640-h479-k/12%2B-%2B1)
renfort arrières en rayons alu, modification du 4en1 pour utilisation recepteur 2.4Ghz, j'ai retiré la partie réception et modifié des connecteurs connecteurs de servos pour les les voies des moteurs... (je ferais un petit topo avec des photos la dessus)
ca c aujourd'hui
Mon colis est parti de cher addictivehobby ... Patience maintenant...
- jeremy974
salut moi ayant une radio turnigy 9x j'ai mis le recepteur hobbyking 6 voies avec le 3 en 1 du cp3 et du coup je tourne en 11.1v 1000mah sur mon honey bee fp
J'ai recu mon chassis et monté mais j'ai commandé en plus le belt drive...
J'attend...
J'attend...
- Penthode
Mon Honey bee FP v1 modifié avec chassis Compy 300 vole toujours en indoor après 3 ans de service, tu trouveras des infos et des photos sur cette config (chassis, moteurs, pales) sur ce post![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
![Image](http://82.227.207.142/Photosforum/Heli4-post/Gauche.gif)
A ta disposition pour toute précision![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
![Image](http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_11.gif)
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
