E Razor 450 pour debutant?
J'ai un lama v4 et j'aimerai passer directement au CP.
J'ai un budget pas énorme, 200 euros maxi.
Que pensez-vous du E Razor 450?
Merci d'avance
Au revoir, Isma
Merci d'avance
Au revoir, Isma
Re: E Razor 450 pour debutant?
Bonjour Isma37 !
Perso, je dirais le mCPx pour ton budget, 150€ neuf ! En plus, comme il casse moins qu'un 450 (surtout si tu as le réflexe de la coupure moteur), ça te coutera moins cher en pièces détachée.
Bonne réflexion !
Bonne réflexion !
Cet helico est petit et apparament plus c'est grand, plus stable.
Vous ne connaîtrez pas un autre model de classe 450
Merci, Isma
Merci, Isma
Dans ces tarifs en prêt à voler et si cela doit inclure la radio, il n'y aura pas grand chose et la qualité sera toujours bien aléatoire.
Il y a des indications dans le topic de ma signature sur du matériel un peu plus fiable et connu, mais la config complète à 200 € reste difficile. en plus il faudra y rajouter pas mal d'accessoires, accus, chargeur, outils qui font vite monter la note sans compter les pièces à avoir pour les premiers crashs.
le mcpx peut avec une DX6i se programmer pour débuter mais 150€, c'est juste l'hélico, pour la radio il faut remettre 130 € de plus
Site : Air et eau, modelisme
Heu, le mcpx est très stable ! Grâce à son système FlyBarLess ! Renseigne toi. D'ailleurs, il y a un très bon post dans le fofo sur le mCPx si tu veux une idée.ISMA37 a écrit :Cet helico est petit et apparament plus c'est grand, plus stable.
Vous ne connaîtrez pas un autre model de classe 450![]()
Merci, Isma
Après un 450 ! Oui, mais comme Den à 200€ tu as juste l'hélico et la radio (en vraiment, vraiment, low cost) et il te faudra tout le reste. Pour moi, le mCPx avec une Dx6i reste le meilleur compromis.
Mais, ce n'est toujours que mon simple avis !
- Wamou
+1 mCPx !
Ou alors économiser un peu plus et passer sur du 450... Mais à 200... dur dur !
Pour te dire, lors de mes recherches pour un 450 Pro, je me suis fait une commande de 435 $ port compris chez HK qui comprenait quelques pièces de 450 de rechange, et des servos un peu au dessus des low cost excessifs.
Je prefer un 450 car je voulais le faire voler dehors car j'ai un grand jardin
Je vien de trouver cet helico : http://www.oomodel.com/titan-450-pro-24 ... 60733.html
Quand pensez-vous?
Mais si il n'y a pas d'helico 450 pour 200 euros, je peux monter jusqu'a 250 maxi.
Quand pensez-vous?
Le mCPx vol dehors sans problème, même avec pas mal de vent ! Faut pas oublier que c'est un vrai CP Flybarless !
Tu vas dire qu'on insiste mais pour ton budget c'est ce qu'il y a de mieux. Pour un 450 faut plus de sousous !
- Wamou
Regardes c'est pas compliqué, si tu veux du low cost en 450, c'est soit HK ou Tarot voire Copter X qui sont a priori les marques les moins risquées en low cost... Ailleurs, c'est courir après le trouble.
Sujet maintes fois abordé sur le forum, c'est dire si les test de toutes machines ont été fait !
Pour citer mon exemple, j'ai commencé avec un 250 HK que je déconseille pour commencer, ensuite j'ai acheté un 450 HK qui est bien, mais pas forcement ultra simple à bien régler pour obtenir un héli qui vole bien. Ensuite j'ai acheté un Tarot FBL qui est extra.
Edit : Et pour être franc, je n'ai pas voulu aller vers du Align (que je n'ai pas testé encore finalement) au début pour des raisons de coût, mais si c'était a refaire, je me prendrais un kit Align Sport histoire de pouvoir voler simplement et rapidement au lieu de devoir changer 12000 pièces pour enlever telle ou telle vibration...
Merci, je regarde les diférent models et je vous tiens au courant.
EDIT: Que pensez-vous des helico de classe 250?
- Wamou
vifs, difficiles à régler et évite les copies.
Ok merci
- FredoLaPower
Achètes un 450 d'occasion tu trouveras ton bonheur pour 200€. Va voir dans les petites annonces.
Oui, mais après, il faut le chargeur de lipo, outils, pièces détachées pour réparer... c'est pas sur que ça rentre dans son budget au final...
Avoir un hélico et pas voler parce qu'on peut pas le réparé c'est frustrant !
Je pense me prendre un hélico 450 d'occasion.
Si vous voyez une annoce intéréssante, donnez-la moi.
Pendant ce temps, je cherche de mon côté.
- FredoLaPower
Un point pour Zaadum.
Si tu n'as pas le matériel c'est un investissement qui reste conséquent en plus de la bécane.
J'ai vu ce model : http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... INNOVA_RTF
Vous en pensez quoi?
Il y a un topic par là où tu pourras lire qu'ils sont en train de changer les servos qui cassent à la moindre touchette :
viewtopic.php?f=46&t=43332
C'est le problème que je cite plus haut pour les 450 RTF : équipements de qualité médiocre demandant à être remplacé assez rapidement.
Et que pensez-vous des copterx
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5672
Regarde ma signature, j'ai eu tous les copterX existants (ou presque).
Le kit que tu mets en lien est à éviter.
-Moteur qui consomme énormément.
-Esc qui chauffe et crame
-Servos hyper fragile, qui cassent en plein vol
-Gyro qui ne verrouille rien du tout
-Chargeur vraiment bidon pour ce genre de lipo
-Lipo faiblarde
Les kits nus vont plutôt bien pour débuter par contre.
-Lipo faiblarde
- Wamou
De plus Den tu donne un avis éclairé sur les kits RTF :
den a écrit :C'est le problème que je cite plus haut pour les 450 RTF : équipements de qualité médiocre demandant à être remplacé assez rapidement.
Je pense me prendre un trex 450 plus rtf même si le porte monnaie de mes partents de mes parents va en prendre un coût
Je vais le prendre chez helipal : http://www.helipal.com/trex-450-plus-rtf.html
C'est toi qui voit, mais je persiste et signe qu'avec un mcpx tu volerais tout pareil et pour moins cher...
RTF, c'est pas une bonne idée, comment tu vas faire pour réparer, si tu ne l'as pas monté au préalable ???
A moins que tu connaisses un "Moustachu" (un expert en CP) près de chez toi !
salut je ne voudrai pas jouer le rabat joie mais vu comment tu exploses le budget tu auras encore des sous pour les pièces et les batterie supplémentaires , les piles de la radio et le simu ?
- Fab00s
As-tu prévu un budget en cas de crash ?
Arf, je sais que ce n'est pas évident d'acheter un hélico aussi cher quand on a 14 ans (je viens de voir ta présentation).
Mais comme tout le monde l'a dit, évite les hélicos pas chers. Ils sont d'assez mauvaise qualité et finissent par coûter très cher en réparations.
Je sais de quoi je parle, des clones pas chers, j'en ai eu plein (voir signature) et j'ai fini par prendre l'original.
Juste pour t'aider un peu, voici l'hélico que tu as mis en lien avec 14$ de moins:
http://www.flying-hobby.com/shop/trex-4 ... 10094.html
455 dollars une fois connecté sur le site.
Bonne chance pour la suite.
je suis dacord avec toi jordan mais acheter un trex c'est compliquer je pensse que trancher entre 400$ et 200$ pour arriver a 300 ce n'est pas mal il y a de bons helico a ce prix
Le XH-450Pro t2m est pas mal est c'est entre 400 et 200
ce qui me parait pas mal il est monter pret a voler et c'est une bonne marque et c'est le meme style que l'helico que tu voulai
moi je prendrai celuila
- Wamou
Faire très attention au RTF qui ne l'est pas vraiment... (loctite sur les vis entre autre...)
c'est quoi un RTF je nai jamais entendu parler de ca ! ?
RTF : Ready To Fly : prêt à voler : hélico vendu monté avec la radio.
Ready To Fly! Prêt à voler.
Cela désigne en général un hélico fourni avec une radio, une lipo et un chargeur.
ok merci mais on ma dit que les "RTF" avaient une radio pas tres puissante
- Fab00s
Je suis pas sur que le terme puissance soit approprié a ce que tu veuille dire, tu dois faire allusion à la possibilté de programmation.
En effet selon les modèles, la radio livré avec est parfois même non programmable
Le problème des RTF c'est:
-La radio qui t'est imposée. En général de mauvaise qualité et non programmable.
-Le chargeur qui n'est vraiment pas très bon et ne permet pas un équilibrage correct.
-Les lipos de mauvaise qualité aussi. Le plus souvent du 20C seulement.
-Les montages sont fait par des petits chinois. Il faut tout redémonter et contrôler que tout à été fait dans les règles de l'art.
Pour résumer, Au premier crash, tu seras perdu car tu n'auras pas monté toi même ta machine.
Vaut mieux économiser et monter son hélico petit à petit, à la carte. Ça évite de bien mauvaises surprises.
a oai donc tu lachete 300 et au finale il revien a 150 200 de plus mais pour le chargeur sur hobbyking il y en a a pas chere
- Fab00s
Sinon il y aussi les kits en super combo, l'helico est livré à monter mais avec toute l'électronique (esc, moteur, gyro, servos)
Il te reste à acheter les éléments cités par Jordan, et tu pourras largement te faire conseiller sur le forum si besoin
oai c'est pas mal ca mais ca coute plus chere ?
- Fab00s
Par rapport à un kit RTF, oui
mais comme disais Jordan tu part avec du bien meilleur matos au niveau de la radio, chargeur et lipos (donc pas besoin de les changer rapidement
ok ok et eseque on peut avoir le XH 450 pro de t2m en kit ???
Le plus important quand l'on choisi un kit et que l'on débute, c'est de regarder la disponibilité des pièces et leur coût.
Je ne connais pas le modèle que tu cites mais en cherchant vite fait sur google, je remarque que tous les messages qui en parle, datent de 2008. Ça commence à faire vieux.
Pourquoi ne pas tout acheter petit à petit pour étaler les dépenses? Ca te permet de monter tranquillement ce que tu reçois.
C'est ce que je fais sur pour mon octocopter car je n'avais pas 2 000 euros à sortir d'un coup.
Sache quand même qu'il existe de l'électronique low cost très fiable, voire même plus fiable que certaine grandes marques.
Quand on les connait, c'est facile de faire quelques économies.
