inondations... -> foutu?
- Beni540
après cet orage, mon sous-sol était inondé sous 15 cm d'eau... j'ai passé une sale soirée
--> mon chargeur hyperion 0720I EOS 3 DUO, ma source de tension ainsi que TOUTES mes lipos ont été sous l'eau (entre autres, faisant abstraction de tout le reste....). Rien n'était allumé, seul ma source de tension étais branchée (mais éteinte). Je me pose la question: je peux encore utiliser quelque chose après avoir laissé sécher tous ça un sacré bon moment? ou je peux déjà tout foutre loin?
St-Prex, Suisse, 24 ans
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Blade mCPX / Blade 400 3D / Blade 450 3D
Trex 100 / Trex 250 / Trex 500 / Trex 550E / Trex 550 Pro DFC / Trex 600N / Trex 700E F3C / Trex 800 DFC Trekker
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
- orousseau
Je pense que dans un premier temps tu devrais sécher le tout au sèche cheveux et retirer toute l'humidité ( faudra peut être démonter )
Après il est clair que l'eau et l'électronique ne fait pas bon ménage.
Mais il arrive de voir des téléphonie portable repartir.
Je dirais sèche tout rebranche d'abord l'alim et vérifie que la tension de sortie soit correcte ensuite testé ton chargeur avec une autre source.
De toute façon tu n'a rien a perdre à essayer.
Bon courage j'ai le même chargeur que toi et je te comprend
Re: inondations... -> foutu?
Salut, en fait si rien n'a brûlé ou chauffé c'est qu'aucun court circuit n'a été créé.
Tes plombs ont peut être même sauté et coupé le courant.
Pour info, l'eau douce "propre" est peu conductrice.
A mon avis, le pire ennemi est l'oxydation des contacts, pas forcément le court circuit direct.
Donc il faut sécher tout ça au plus vite ...
Le top serait de passer ton matériel dans une étuve "sèche" pour supprimer tout résidu humide
en démontant tout pour ne garder que les circuit électroniques et ne pas endommager les parties plastiques.
Niveau assurance, il y a peut être aussi quelque chose à faire ..
Bon courage.
Bon courage.
Avant de tout Sécher, moi je Rincerais le tout avec de l'eau déminéralisée,
puis WD40 a donf et après pénétration tu enlève l'excédant...et re-séchage...
Des potes on fait ça après les inondation de Vaison la romaine
Aie pas cool....
Regarde avec l'ECA, attend pas, annonce le direct, au moins tu te ferra rembourser...
- Proteus
tu peux aussi tremper tout dans l'alcool et ensuite sécher à l'air (soufflette ou autre).
l'alcool va nettoyer, se mélanger à l'eau et l'ensemble sera infiniment plus facile à évaporer.
l"eau est de toute facon un tres mauvais conducteur, en basse tension, il y a rarement des dégâts à plus forte raison si rien n’était allumé.
- Beni540
ok merci pour les infos, je vais attendre que le type de l'assurance passe constater les dégats et je démonterais les appareils. Y a du sable partout... et pour les lipos? sécher et essayer? faudrait pas qu'en vol, il y ait un problème :s je sais pas comment réagissent les lipos à la plongée sous marine
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Tu peux y plonger dans du sel en général ça absorbe pas mal. Mais bon je dis ça, je pense qu'il est trop tard... C'est pour la prochaine fois
Effectivement si t'es appareils n'étaient pas en marche, pas de court circuit et donc pas de problème. l'erreure à ne pas faire comme les téléphones qui tombent dans l'eau, sauter dessus et vite le mettre en route pour voir si ça fonctionne. Et là sa crame. Pour les LiPo je ne pense pas que sa craigne quelque chose, tant qu'elles ne gonflent pas sa risque rien du tout
Courage
À+ Benjamin.
À+ Benjamin.
- Beni540
bon l'assurance a tout embraqué pour mettre en cuve afin de les sécher. Les lipo ont toutes énormément gonflé lorsqu'ils les ont testé... mais les deux appareils sont encore en cuve, j'aurais des nouvelles la semaine prochaine... on croise les doigts
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
- Beni540
bon tout est foutu ><
tout est à racheter...
sujet clos
sujet clos
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
- elofix
Désolé pour toi
Sympa de nous avoir tenu au courant.
