Problème avec mon kool flyer V2.
yota
Débutant
Message par yota » 03 juil. 2012, 12:16
Il y a 2 ans, j'ai acheté le kit du kool chez tip top rc, c'était mon tout premier avion.
Côté electro, j'ai un ESC towerpro 18A, 4 servos turnigy 9g, un brushless TR35-30B 1400kv ,j'uttilise des lipo turnigy 1000mAh 3S 20C (que j'utilise aussi sur ma bonsaï), le premier rx était un Corona Synthesized Receiver 4Ch 40Mhz puisque j'utilisais la radio de mon V4, il a été remplacé par un rx turnigy 9X 2.4GHz, l'hélice est une APC 8*6 avec laquelle il volait très bien.
Mon problème est que depuis un moment, plus moyen de décoller: au mieux il montait en tournant à gauche jusqu'à faire demi tour et en perdant de l'altitude jusqu'à toucher le sol. (je met une vidéo, certes pas rescente, du meilleur résultat optenu...)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ZkQIGPSa1I[/video]
Je me demandais si vous aviez un avis du pourquoi du comment, parce que là, je sèchedepuis un moment, j'ai été découragé et ai laissé le kool de côté trop longtemps, c'est un bon avion, qui pardonne beaucoup et permet de beaucoup apprendre.
Fredico
Re: Problème avec mon kool flyer V2.
Message par Fredico » 03 juil. 2012, 12:39
première chose qui me vient à l' esprit, vérifie le centrage .... les débattements ..
TDR pyro 700-52 6s low rpm :wub: :wub:
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s :) :p
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
yota
Débutant
Message par yota » 03 juil. 2012, 20:48
Le centrage est un peu arrière (à 1cm des haubans), et les battements sont comme au début, assez importants.
Merci pour ta réponse :)
Riva8406
Message par Riva8406 » 04 juil. 2012, 09:47
T'as au moins essayé avec d'autres accus plus récents ? Si tu as pas assez de poussée au décollage, c'est que tes accus sont probablement trop vieux et n'ont plus assez de péche ! ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
yota
Débutant
Message par yota » 04 juil. 2012, 22:27
J'voulais en commander au moins un neuf, mais j'ai pas pu. En attendant, je cherche si d'autres pistes sont possibles.
kaiser22
Message par kaiser22 » 04 juil. 2012, 23:03
Salut, pareil j'aurais dis accus !!!
Laisse le au sol en le bloquant et pousse tes gazs a fond, tu verra si il baisse en régime !!!
Sinon, ^_^ , pour être sur; tu démonte tout et tu remplace tout :) .
Vois les accus ou les branchement moteur,es,lipos, sinon pour le centrage sa joue beaucoup j'en garde le souvenir avec mon spitfire mais il piquait pas du nez il avais le cul en bas même en allant dans le champ, :) .
B)
avion : Acro Master(Multiplex) / sukhoi 26 (goldwing) / Polaris (dépronnade) / Progress (epp)
radio: dsx7 JR Propo
simu: phoënix rc v4
you tube: kaiser22007
Philou57
Message par Philou57 » 05 juil. 2012, 19:02
Vérifie aussi si ton moteur n'a pas bougé ;)
MA CHAINE VIDEO
yota
Débutant
Message par yota » 12 juil. 2012, 13:44
Tout d'abord, désolé pour les réponses tardives, et merci pour vos suggestions. ^_^
Donc, après test au sol, gaz à fond, pas de perte de régime, mais j'ai remarqué une gosse vibration au niveau moteur (donc je dois revoir l'hélice, son équilibrage et son perçage) et l'axe moteur. Je vais aussi refaire l'empennage et le rigidifier car l'horizontal me parait trop souple.
Bien sur, je vais aussi revoir la fixation lipo pour avoir un bon centrage. Je vous tiens au jus ;)
Retourner vers « Avions RC »
