Helico qui oscille "video"
- guyom
Petit casse tete du matin
j'en appelle a vos avis d'expert
Suite a un crash, pas tres violent puisque le moteur etait coupé mais assez brutal puisque tombé de haut et sur la seul bande d'1.5m de goudron qui traverse le terrain d' 1 km² d'herbe <_< , bilan pas tres excessif puisque un tube de queue carbone en miette, 1 paire de patte de train, axe principal legerement tordu et flanc droit amoché, je me dis on en a vu d'autre.
Mais alors ce phenomene jamais encore vu
donc je change les pieces et je consolide le flanc a la colle epoxy
Mais au test rien en va
lorsque j'atteind la limite du decollage l'helico se met a danser lentement, le disque de pale se met a osciller de maniere circulaire et petit pas sur la droite
Video de la gigue
http://www.youtube.com/watch?v=yGIJ60s8 ... e=youtu.be[/video]
si je decolle c'est quasi incontrolable et l'atterissage brusque
j'ai changer la tete de de rotor par un ancien hub, la couronne,verifié les axes,les pales, les roulement du principal rien d'anormal
et la je seche
z'auriez pas une petite piste svp
Video de la gigue
et la je seche
Re: Helico qui oscille "video"
Salut!
Dans quel état sont les supports et les roulements qui maintiennent l'axe principal?
C'est peut-être une illusion d'optique mais sur la vidéo, j'ai l'impression qu'il bouge dans son logement.
Et dans tout ça, l'axe des portes pales était intact ?
Site : Air et eau, modelisme
- guyom
Les roulement de l'axe principale sont ok tout a l'air bien serti mais tous bouge a l unissons, meme les servos, pour compenser je pense.
J'ai essayer 2 hub different avec axe et pied de pale different
Aie j'ai l'impression que mon histoire n'est pas tres connu
Je vais avoir droit a un demontage complet
- papigrincheu
ça ressemble a un pb qu'a eu "Dawk" avec son clone 450... une histoire de position des tringles avec chappes...
trouve le sur le sujet "rencontres en yvelines"... il peut peut-être te renseigner....
PADAWAN de SIDDARTH
- guyom
Bon apres avoir changer tous le reste flanc moteur J'ai trouve c'est le servo arriere du cyclique qui a un probleme il avait pris un choc, je l avai remboité et ca avait l'air normal je l'ai changé ca avait l'air OK
je sais pas ce que le servo a exatement pas encore autopsier
Pour la petite anecdote croustillante quand j'ai eté l essayer dehors sur le parking a cote de chez moi faire quelque statio test puis des roumain sont arrivé donc je me suis dis je vais les distraire un peu avec un petit statio dos
Aie coup de vent petite panique avec les poteaux au alentour j'ai pas reagi assez rapidement puis quand j'ai voulu le redréssé il etait face a des fils electrique qu il s'est biensur pris et bim bam boum donc tous tordu de partout
De rage et pour eviter le desespoir je l'ai remonté dans la foulé mais mon stock de spare en pris un coup
apres avoir passé 3 jour a le remettre en etat je me dis parfois qu il y a quelque chose de mystique derriere tous ca
Ce n'était pas plutôt des "roumainES"
Désolé pour la casse
Bean's Legacy : Un nouveau projet, une appli mobile cette fois ci, toujours gratuit. Aidez moi à le faire connaitre via twitter et facebook
On en parle sur le forum ici
- guyom
Malgres tous il restait quelque residu d'oscillation
J'ai repassé la frequence des servo du cyclique a 65 hz (comme j'avais reinitialisé mon beastx et laisser sur 50hz) et bien ca semble bien mieux
