Variateur Bl35x 35a H/a Brushless Bec 6v + Governo
- Jonathan06
Voila donc, suite a la panne de mon controleur d'origine BeltCP, je viens d'acheter celui la:
http://www.fxmodelrc.fr/index.php?page=" onclick="window.open(this.href);return false; p;id=14455
J'ai essayer de lire un peu dessus, mais j'ai pas compris beaucoup de chose.
Quelqu'un pourait me faire une petite explication la dessu concernant:
-Sa programmation, comment ca se programme, qu'est ce qu'on programme exactement?
-C'est quoi : GOVERNOR!!!!
-Si je le branche tel que je le recois, sans aucune programmation, est ce qu'il va marcher comme meme?
Merci d'vance pour vos explications.
Videos: Page Perso
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Le mode GOVERNOR est la regulation de vitesse du moteur .
Pour la programmation ,cela doit etre explique dans la doc ,chaque marque a sa programmation , le nombre de bips emis ,l'ordre de programmation etc ...
Pour etre sur de ne pas riquer suite a une fausse manoeuvre de ta part , une mise en marche intempestive du rotor , tu recules le moteur de la grande courronne ,et tu fais la programmation , normalement tu dois avoir deux colonnes ,une pour avion et une pour helico .
Tu allumes ta radio, tu mets les gaz a fond.
Tu branches l'accu, une petite mélodie t'indiques que tu es dans le mode réglage.
1er BIP, le frein, 1 bip désactivé, 2 bip frein doux, 3 bip frein activé
2eme BIP, timing moteur, 1 bip faible, 2 bip medium, 3 bip fort
3eme bip, protection batterie, 1 bip haute, 2 bip moyenne, 3 bip bas
4eme bip, mode avion ou hélico, 1bip avion (normal), 2 bip hélico (démarrage lent du moteur et gouvernor désactivé), 3bip gouvernor activé et démarrage lent.
5eme bip rapidité de réponse des gaz,1 bip normal, 2bip moyen, 3bip rapide.
Il reste plus qu'a mettre le stick en bas au milieu ou en haut pour chaque phase.
Voila.
Voila.
[b]COPTERX-450 se V2[/b], 430XL et BL35G, LTG2100+3100g
F-16 EPP
OPTIMA électro 2.4m d'envergure (pas encore volé)
Graupner MX16s avec RS16 Scan en 41 Mhz
Chargeur RC-Power BC6
F-16 EPP
- Jonathan06
Meci beaucoup jeremile,
pourais tu me dire quels reglages me recommandes tu? achant que j'ai un BeltCP avec le moteur d'origine et que je suis vraiment debutant, je suis au stationnaire :$
Merci d'avance pour ta reponse.
Videos: Page Perso
c'est le mode ou le moteur tourne toujours au même régime, en idleup bien sûr, le contrôleur adapte lui même la puissance qu'il faut quand le pas change. Pas besoin de courbe de gaz, elle est plate.Jonathan06 @ Sep 27 2007, 03:14 PM a écrit : -C'est quoi : GOVERNOR!!!!
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne connais pas les caractéristique de ton moteur, mais je pense que
1bip stick en bas
2bip stick au milieu
3bip stick au milieu
4bip stick au milieu
5bip stick en bas
serait pas mal
Quand tu branches l'accu, le vario fera 1bip, 2bip, 2bip, 2bip, 1bip.
Bon vol
1bip stick en bas
5bip stick en bas
serait pas mal
Bon vol
F-16 EPP
F-16 EPP
- Jonathan06
Merci beaucoup jeremile, je teste demain et vous tien au courant.
Videos: Page Perso
