vibration importante
blakcat
Message par blakcat » 25 juin 2012, 13:24
bonjour à vous.
trex 600 dans un agusta 109.Mon problème est qu'une vibration importante se met en branle lorsque je met en route l'hélico.
je précise tout de suite que tout à été vu et revu et tout est monté comme il se doit. les pales les roulements la courroie bref tout (j'ai un raptor50 qui à une 50enne de vols jamais il ne m'a fait çà).Ce trex 600 à volé en trainer une 20enne de fois et je n'ai jamais eu ce problème je précise qu'il est tombé une fois remplacement des pièces cassées et on repart vers de nouvelles aventures .
pour la vibration cela part de la derive,au quart du regime cela commence.Je vais pas plus loin l'hélico se désintaigrerait .
Si si j'ai eu çà avec un hugue 500E et ce meme trex à cause de la mousse du tube mal fixé bref.
j'ai regarder tout sur l'hélico les axes les pales le gyro les courbes tout je vous dis .
Le probleme viens du hub(trex 600 pro esp:hub en alu) qui ne tourne pas rond de chez pas rond .Pour les essais,le hub tourne sans palette et porte pales tout seul quoi,la vibration est moindre que tout monté mais elle y est la derive trembe.Sans le hub tout va bien .On voie nettement que hub est voilé et pas qu'un peu.
Donc voilà mes questions après cette longueur d'expliquation désolé mais faut que cela soit clair entre vous et moi .
1-une gamelle peut elle tordre le hub( il n'est pas tombé de haut 3ou4 mètres mais avec les pales je me demande)?
2- la pièce est elle de mauvaise fabrication?
3- quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème.
le trex volait normalement sans fuselage je ne me rendais pas compte de cette vibration mais dans unfuselage.
merci par avance pour vos reponses et retour d'expérience.
papydenis
Re: vibration importante
Message par papydenis » 25 juin 2012, 15:09
Tiens tiens, je ne savais pas que le TRex 600 était un FP ?
blakcat
Message par blakcat » 25 juin 2012, 15:34
desolé je ma gouré de bouton .
je ne recommencerais plus.
merci de me l'avoir signalé
