Besoin d'aide.. Réglage copterX CX 450 se v2
- Benoit69
Je viens chercher de l'aide lol.
j'ai remonter mon copterX CX 450 se v2 bref, j'en suis au stade de régler mes biellettes pour ça je vais m'aider du post d'Oli pour le 0°.
Mais malgrès mes recherches je capte pas super bien les réglage sur la radio et c'est là que j'ai besoin d'être éclairé.
j'ai donc une futaba T6EXP, je souhaite savoir quel réglage faire dessus ce qui est primordial de régler enfin surtout de quel façon car il y a plusieurs menu les gaz , swash etc.. et moi je souhaite dans un premier temps un réglage simple pour travailler mes statio translation et éventuellement bien plus tard un looping en claire pas un réglage 3D. je souhaite reproduire la réaction que j'ai dans Phoenix sur un Trex de base.
juste une question de novis quand je met mes servos sous tension dès que je bouge un axe (un servo quoi) les autres bougent aussi ( ceux du cyclique ) cette réaction est bien normal? voila on à l'air con quand on sait pas
cordialement.
cordialement.
France Rhone 69 (Le perreon)
Simulateur : PhoenixRC v5 / Next
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 500 AR7200BX VENDU
Goblin 570 AR7200BX
Trex 550E pro V2 3GX FBL VENDU
Alees Rush 750 AR7200BX
SPEKTRUM DX8 2.4 ghz mode 2
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 570 AR7200BX
Re: Besoin d'aide.. Réglage copterX CX 450 se v2
certainement pas mal de réponses dans ce topic : viewtopic.php?f=11&t=30034
Notamment :
viewtopic.php?p=9649506#p9649506
et viewtopic.php?p=9583204#p9583204
Notamment :
Site : Air et eau, modelisme
- Benoit69
Salut merci Den pour ces liens c'est instructif, bon je vais essayer de m'en sortir avec tout ça.
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 570 AR7200BX
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 570 AR7200BX
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
