CHARGEUR LIPO ET CONNECTING,,,,??????
talons65
Message par talons65 » 16 juin 2012, 22:36
re à vous tous,
bon, en résumé, j'ai acheté mon 120SR avec qui ...lui vit plus mal que moi..... tout se passe pour le mieux.
bahhhh quelques accros sur le plexi mais rien de trop grave. lol
non, je découvre le vol enfin même si c'est pas encore gagné tous les jours mais j'apprends et mon 120SR reste en vol de plus en plus.(encore merci pour les conseils)
le soucis actuel, ce pourquoi le post, est que j'ai acheté plusieurs lipo's pour mon 120SR ainsi qu'un chargeur "hightech".......que je ne sais trop quoi en faire.
j'ai écumé les forums (dont certains me renvoient sur ce même du fait que certains membres en possèdent) et trop de questions restent en suspend.
vu les vidéos des lipo's cramés ça n'aide pas pour brancher son mixage de câble vu sur ternet....
bon allons-y: achat d'un "ROBBE POWERPEAK B6 EQ-BID
LIPO'S : SLS 500 1S1P3.7V 20C (j'en ai 3)
Eflite 1S 3.7V 500mAh (1.9Wh) 12C (j'en ai deux)
grosses questions : comment pouvoir connecter mes lipo et pour pourvoir les recharger ensemble via un petit montage qui n'est pas hors de portée....de tous...sans faire cramer le tout rapidos.
mAh en série: je comprend
connectique +- avec JST XH ADATER AVEC OU SANS 12V+ sur connectique 2S/3S/4S/5S/6S en fonction du nombre de lipo et 12 ou 20C......Je coince un petit peu. plus exactement : je préfèrerai ne pas rester dans le stade du test bête et surtout méchant.
en attaché je vous joint quelques images via imageshack.
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... bid18.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/826/lipo001.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/11/31820.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... ni500.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/88/so2e0p6bm6.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... 9gubl.jpg/
bon, je pense que que ce devrait sufir à alimenter les réponses mes" angoisses", lol :wub:
voilà,je suis sure que mon soucis n'est pas insurmontable donc déjà merci à vous :D
talons65
Re: CHARGEUR LIPO ET CONNECTING,,,,??????
Message par talons65 » 20 juin 2012, 21:44
apparemment ça intéresse personne,désolé.
je vais chercher plus loin pour une réponse éventuelle.
my____
Message par my____ » 20 juin 2012, 23:10
Oui ton message n'interesse pas grand monde. Je vais remdedier à ce problème.
En gros tu peux charger des batteries en parelléle ou en série
Dans ton chargeur si tu charges 2 batterie 500mah 1s en Parallele tu mets 1s et 1000mAh (additionne l'intensité)
Si tu récupère un cable avec branchement série alors ou additionne la tension ( V) donc la tu mets 2s en 500mAh.
Sinon 12c ou 20c c'est le taux de décharge mais quand on charge il est conseillé de chargé en 1C donc une batterie de 500mAh on regle à 500mAh.
A voir si c'est ok pour tes batteries mais ce genre te chose
http://www.rc-france-modelisme.com/shop ... o-ect.html tu charge en parallèle donc tes 2 eflite et tes 3 SLS.
Je pense que le mieux est de charger les mêmes modèles en même temps.
A+ et bons vols
talons65
Message par talons65 » 24 juin 2012, 23:01
merci pour ta réponse Myblood,
a force de chercher je pense avoir trouvé des réponses à mon soucis ..entre autre sur le forum.
me reste plus qu'à faire mon cable et essayer trankilou en respectant les choses à faire et surtout à ne pas faire....calcul mah etc en fonction du branchement.
je fais le montage et je vous tiens au courant.
si ça peut aider un ou l'autre, pq pas.
