Courbes de l'idle up
- Phil1959
J'ai trouvé dans la doc comment modifier les courbes dans le logiciel.
Et la touche Idle Up (3 par défaut)
Mais il semble impossible d'avoir des courbes différentes pour le vol normal et l'Idle UP (à part les gaz à 100%).
Me trompes-je ?
Cordialement,
Philippe
Me trompes-je ?
Cordialement,
Philippe
Hélicoptères: MH-35, FHX, mCX2, mCPX2
Quadris: Ladybird V2, Blade Nano QX et 200 QX, Hubsan X4 FPV
Radios: Spektrum DX6i, Walkera DEVO 7
Simulateur: Phoenix 5.0
- FredoLaPower
Re: Courbes de l'idle up
Avec la DX6i mise en 4 voies effectivement tu n'auras pas les courbes fonctionnelles. L'idle up devra être activé avec une touche du clavier.
- Phil1959
Je voulais parler des courbes dans Phoenix: "Système" ->'Vos contrôles" -> "Modifier profil" -> "Curve"
Je n'en trouve qu'une.
S'il n'y en a qu'une, c'est nul pour un programme de cette qualité.
S'il y en a plusieurs (normal, 3D ...) où sont-elles ?
Et une Dx6i mise en 4 voies, qu'est-ce que c'est ?
- FredoLaPower
DX6i en 4 voies c'est le profil que tu as dû mettre pour l'utiliser avec le simulateur. Pour les courbes tu as le choix entre normal et idle up. D'un côté c'est largement suffisant pour faire le guignol sur le dos
- Phil1959
Je ne sais pas où j'aurais du mettre "Dx6i en 4 voies" ?FredoLaPower a écrit :DX6i en 4 voies c'est le profil que tu as dû mettre pour l'utiliser avec le simulateur. Pour les courbes tu as le choix entre normal et idle up. D'un côté c'est largement suffisant pour faire le guignol sur le dos
Et pour les courbes, je ne vois pas, dans le simulateur (l'objet de mon fil). Dans la Dx6i, je vois bien où.
- FredoLaPower
Tu as du choisir un modèle aéro pour Phoenix RC, non ? Le modèle aéro est en 4 voies de bases là où le modèle heli est en 6 voies. Phoenix ne fonctionnera pas avec une DX6i en modèle héli.
http://www.youtube.com/watch?v=g-jomP7lmPE
- Phil1959
GloupsFredoLaPower a écrit :Tu as du choisir un modèle aéro pour Phoenix RC, non ? Le modèle aéro est en 4 voies de bases là où le modèle heli est en 6 voies. Phoenix ne fonctionnera pas avec une DX6i en modèle héli.
J'avais choisi "logiquement" un mode héli. Je vois ça ce soir.
Ca ne fonctionne pas du tout ou ça fonctionne mal ?
- FredoLaPower
La radio va envoyer un signal erroné au simulateur qui fera que ton hélico partira dans tous les sens.
- Phil1959
Si c'est ça ....
Merci !
Je suis incapable de faire un stationnaire et je ne comprenais pas pourquoi j'étais si nul.
Merci !
- FredoLaPower
Je suis passé par là au début (j'avais une DX6i) donc je suis à peu près sûr que c'est de là que vient ton problème.
Euh, normalement ça marche en modèle heli mais il faut bien mettre le bon plateau ( H1 / 90° / 1 Servo ).
Sinon, oui le mixage va donner un comportement aberrant ...
Et on peut bien utiliser les courbes de gaz et de pas programmées, il y a une option dans le modèle en fait
si je ne m'abuse ...
- FredoLaPower
Oui c'est vrai. Tu as des courbes prédéfinies dans le modèle qui réagit au switch Idle Up.DanRZ a écrit :Et on peut bien utiliser les courbes de gaz et de pas programmées, il y a une option dans le modèle en fait
- Phil1959
Aïe. J'ai le bon plateau.DanRZ a écrit :Euh, normalement ça marche en modèle heli mais il faut bien mettre le bon plateau ( H1 / 90° / 1 Servo ).
Par contre, dans la vidéo Phoenix ci-dessous
http://www.modelisme.com/forum/attachme ... _crash.zip
on voit le stick de gauche bouger légèrement alors qu'en vrai je n'y touchais pas.
Juste les gaz pour voir combien de temps il tient en l'air sans vent mais sans correction.
C'est normal dans une simu ?
Reste aussi que j'ai un mal fou à tenir le stationnaire. Les commandes sont trop sensibles (j'ai fais un autre fil pour règler les D/R et expos)
Essayes de refaire un calibrage ...
- Phil1959
Déjà fait. Réinstaller, y compris d'anciennes versions, aussi.
Modifié en dernier par Phil1959 le 20 juin 2012, 22:57, modifié 1 fois.
- Phil1959
Après une longue recherche, je pense avoir les réponses.
Il faut paramétrer toutes les courbes gaz/pitch dans la radio.
Dans Phoenix, il n'y en a qu'une de modifiable.
Mais attention, si vous utilisez les touches "1" ou "3", ce sont des courbes prédéfinies gaz/pitchqui sont utilisées.
Le plus simple est de les dévalider dans "Système" ->'Vos contrôles" -> "Modifier profil" et de n'utiliser que les switchs de la télécommande.
Pour le mode, Héli convient très bien.
Mes difficultés venaient des courbes D/R et expo, qu'il faut régler après avoir fait la calibration sinon ça ne sert à rien et les débattements restent au maximum.
