branchement 3Gx ESC recepteur
Seb13
Message par Seb13 » 13 juin 2012, 23:58
salut,
Je suis en train de basculer mon 450 Pro V1 en FBL DFC + 3Gx.
J'ai une aurora et donc un recepteur optima 7 + le module télémétrie sur la voie 7.
J'alimente le recepteur via la prise SPC en direct de la Lipo (12V) pour avoir la lecture tension.
J'ai connecté la fiche ESC sur le récepteur voie 6.
ca me permet d'avoir une deuième source d'alim sur mon récepteur et d'alimenter mes 7 ports de l'optima.
Ensuite pour alimenter le module 3Gx j'ai plugé deux fils noir et rouge sur une des liaison Rx - 3Gx (Aileron par ex) j'alimente donc le 3gx via mon recepteur et non directement par le BEC de mon ESC.
cela pose t'il un probleme de ne pas connecter l'ESC au 3Gx sur la voie throttle ?
Je ne vois pas l'intérêt en électrique que le 3gx commande l'ESC directement. Pour moi la seule application de ce port throttle est la gestion du carbu sur un nitrobavec la fonction governor intégrée au 3Gx.
Est ce que j'ai juste sur mon montage ? Si je branche, tout marche et le 3Gx compense bien...
Pour la tête DLC il y a des utilisateurs parmis nous ?
TREX 450 Pro - 3GX v2.1- Tête DFC - Télémétrie
DJI F450 - AQ50 Pro 1.8 6G - Optima 7
Aurora 9 - Optima 7
