Conseil pour un thermique
Tout sur les T-Rex 600N, NP et NSP.
mikiki59
Message par mikiki59 » 13 juin 2012, 19:32
j'ai un t-rex 100 et un 450 pro je voudrais par la suite investir dans un 600 thermique, mais je me pose une question.
Pour mon 450 pro j'ai une radio spectrum DX6i si je prends un 600 thermique puis-je prendre le récepteur du 450 le mettre sur le 600 et voler avec la même radio ou je dois racheter une autre radio spécifique au thermique?
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
foldi3
Re: Conseil pour un thermique
Message par foldi3 » 13 juin 2012, 19:37
salut,
Aucun souci tu pourra mettre ton récepteur sur ton hélico thermique et utiliser la même radio ;-)
Bonne soirée
Julien
Dove
Message par Dove » 13 juin 2012, 19:40
Si tu veux utiliser un régulateur de régime sur ton 600, il vas te falloir une voie en plus ;)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 13 juin 2012, 19:41
Oui.... et non!
Bien sûr le récepteur conviendra mais la question à se poser, c'est est-ce que tu auras assez de voies....
Sur un Nitro, il faut, tout comme pour un électrique, 6 voies pour les commandes principales : 3 servos de cyclique, 1 servo d'AC, 1 gain du gyro d'ac, 1 pour la commande des gaz
Pour un nitro, il est quand même beaucoup plus confortable d'utiliser un governor qui, pour les modèles les plus courant doivent avoir une voie de contrôle (équivalent du gain pour le gyro d'AC) ce qui nécessite donc une 7ème voie sur le récepteur et, de ce fait, sur la radio également.
Bien sûr il existe des governor "autonomes" comme le multigov pro mais dans ce cas, la vitesse de rotation est fixe pour tous les modes de vol.
En passant au nitro, la réflexion de l'investissement dans une radio avec + de voies peut être intéressante à mener....
mikiki59
Message par mikiki59 » 13 juin 2012, 22:09
Si je lis bien en gros tout dépendant du modèle que je veux.
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 13 juin 2012, 22:18
bah un thermique reste un thermique, le souci restera le même quelque soit l'hélico que tu choisiras.
mikiki59
Message par mikiki59 » 13 juin 2012, 22:24
Ok donc si je comprends bien si mon spectrum dx6i fait au totale 7 vois je peux la garder, maintenant si elle le fait pas quel radio devrais-je prendre pour piloter mon 450 électrique et mon thermique?
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 juin 2012, 22:28
Dx6i et = à 6 voies
Dx7 et = à 7 voies
Ect...
Donc si tu veux 7 voies c'est dx7 minimum...
Dove
Message par Dove » 13 juin 2012, 22:29
Ben c'est une 6 voies ta radio dx6i :) , après tu peut très bien faire voler tes 2 machines avec sauf si tu met un governor sur ton thermique.
mikiki59
Message par mikiki59 » 13 juin 2012, 22:37
haaaa ok ok et il y a moyen vous pensez de faire un échange de radio si je trouve une personne ou pas?
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 13 juin 2012, 22:42
Un échange, c'est pas dit.
Par contre, suivant ton mode, y'a une Dx7 à vendre sur le forum en mode 2 (attention, sur la Dx7, on ne peut pas changer le mode) et revendre ta Dx6i (on peut assez facilement la vendre vers les 80-100€ je pense)...
mikiki59
Message par mikiki59 » 13 juin 2012, 22:50
ok merci pour les infos sur la radio ^_^ , maintenant une autre question ^_^ désoler, mais avant d'acheter je voudrais avec plein d'info, quand vous parler du governor vous parlez de quoi?
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 13 juin 2012, 22:53
C'est le module qui permet de réguler le moteur pour avoir un nombre de tours/minute au
rotor constant.
mikiki59
Message par mikiki59 » 13 juin 2012, 23:02
haaa oui j'avais vu du style pour débutant on peut régler à 1700 tour puis après 2200 si je me trompe pas
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 13 juin 2012, 23:05
C'est bien ça
mikiki59
Message par mikiki59 » 13 juin 2012, 23:09
ok bas merci à vous tous pour les infos j'ai encore d'autre question à poser, mais ça sera pour demain ^^
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Message par Oli » 14 juin 2012, 08:24
Quand je lis que tu peux ré utiliser le recepteur du 450 je n'ai vu personne tilter, mais si jamais c'est un AR61xx qq chose, bah je n'ai jamais vu personne avec un si petit recepteur (2 antenne et circuit elect léger) pour un class 50 et au delà. Déjà pour un 500 c'est limite alors là ....
Mini minimum AR7xxx. Ce n'est pas qu'une question de voies.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 14 juin 2012, 10:28
Quand je parlais de reutiliser, c'estait sur le principe mais en effet, un ar6100 sur un 600, pas conseillé.
mikiki59
Message par mikiki59 » 14 juin 2012, 17:54
façon si je change de radio pour une dx7 le récepteur est avec?
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 14 juin 2012, 19:07
Si tu la prends neuve, y'a de grandes chances que oui....
mikiki59
Message par mikiki59 » 14 juin 2012, 19:10
ok, mais je pourrais le mettre sur mon 450 sans avoir de problème
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 14 juin 2012, 19:15
Je ne comprends pas, si tu prends une Dx7, le récepteur que tu as sur ton 450 reste dessus, il suffit de refaire les réglages dans la radio après l'avoir bindée sur le récepteur, l'AR 7000 livré avec la radio ira dans le nitro
mikiki59
Message par mikiki59 » 14 juin 2012, 19:20
bas en faite moi je voudrais piloter mon 450 et mon 600 avec la même radio pour éviter d'avoir plusieurs radio
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 14 juin 2012, 20:17
C'est justement ce que je disais, tu laisses ton 450 comme il est et le règle dans ta nouvelle radio et le nouveau récepteur, tu le mets dans le 600
Specter_03
Message par Specter_03 » 14 juin 2012, 20:18
pas de souci, tu pourras... c'est comme sur la DX6i, tu as un certain nombre de mémoire pour modèle (10 sur dx6i, 30 sur la DX8)
mikiki59
Message par mikiki59 » 14 juin 2012, 21:41
haaa ok avec deux récepteur différent je peux piloter n'importe quel machine
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 14 juin 2012, 21:43
avec un récepteur par machine oui.
mikiki59
Message par mikiki59 » 14 juin 2012, 21:45
ha ok moi je pensais qu'il y avait un récepteur spécifique pour chaque radio bon bas du coup je vais voir pour vendre ou échanger ma radio dx6 contre une dx7
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
manulight
GAYnille
Message par manulight » 14 juin 2012, 21:49
Attention lorsque j ai acheté ma dx7 c était un ar6100 ....
mikiki59
Message par mikiki59 » 14 juin 2012, 21:51
Et il faut quoi pour piloter un 450 et un 600 nitro?
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 14 juin 2012, 21:58
Y'a des moments, j'ai un peu l'impression que tu ne comprends pas ce qu'on te dit....
pour le 450, tu laisses le récepteur qui est dessus et pour le 600, tu mets un ar7010 par exemple. Mais minimum un récepteur avec un satellite et 7 voies.
mikiki59
Message par mikiki59 » 14 juin 2012, 22:01
ok je comprends mieux maintenant
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
mikiki59
Message par mikiki59 » 14 juin 2012, 22:16
Mon 450 je touche strictement à rien, après pour mon 600 je prends un ar7010 par exemple tout ça avec une DX7, sur la radio je rentre mon 450 ainsi que mon 600
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 14 juin 2012, 22:17
C'est ça.
mikiki59
Message par mikiki59 » 14 juin 2012, 22:21
ok merci Francoisd pour tout c'est conseil
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Message par Oli » 15 juin 2012, 10:22
Et sinon tu es encadré pour songer à passer au gros nitro ? Vu les posts là pour un simple récepteur, je ne te conseille pas de faire ca seul dans ton coin.
adam
Message par adam » 15 juin 2012, 14:54
J'ai eu le même parcours que toi, je suis passé d'un 450 à un 600 thermique (nitro align).
Tu peux faire fonctionner parfaitement ton Nitro en 6 voies (donc avec ta DX6i). Perso c'est ce que je fais, j"en suis à la voltige, pas encore de 3D.
Le minimum pour passer en thermique c'est une radio 6 voies avec un bon récepteur (AR7000 ou 8000 si tu restes chez Spektrum).
Dès que tu sens que ça commence à coincer à cause du régime moteur, alors tu achèteras une DX7 pour passer en 7 voies et pouvoir utiliser le governor.
Par contre un conseil, si tu envisages de prendre un Align thermique, vire le GP780 pour un BEASTX (même si tu restes en FlyBar). Avec le GP780 je n'ai jamais pu régler l'anti-couple correctement à cause des vibrations que le thermique entraîne. Alors qu'avec le beastx.. Ca te change la vie... De plus tu auras déjà ton BEASTX pour si tu passes en Flybarless par la suite.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
Débutant ? Tu galères ? Jete un oeil ici: Réglage d'un hélicoptère à pas collectif
Retourner vers « Align T-Rex 600 Nitro »
