Retour sur helitach pour mesurer la vitesse Rotor
renaud67
Message par renaud67 » 10 juin 2012, 09:11
Bonjour a tous
je viens de m'offrir un Ipad 3..
J'en ai donc profité pour installer Helitach pour mesurer la vitesse du Rotor de mes hélicos..
http://itunes.apple.com/at/app/helitach ... 78561?mt=8
Je viens juste de faire un test avec mon mini proto et ca marche du tonnerre..
Il faut bien orienter le micro vers l'helico en se plaçant a 3 mètres environ .. il donne entre 1,5 et 3 mètres .
Il faut aussi donner une mesure manuelle assez proche disons a 500 tours prêt c'est parfait...
Il y a en plus un historique qui garde les différentes mesure en mémoire...
Je sais maintenant que je vole avec mon mini en Idle 1 a 2350 tours Idle 2 a 2650 tours et Idle 3 a 2950 tours... :)
Franchement pour 3 Euro il y a pas a hésitez.. il y aussi une version pour Androïde me semble t'il...
Le Docteur
Re: Retour sur helitach pour mesurer la vitesse Rotor
Message par Le Docteur » 10 juin 2012, 10:45
Merci de l info monsieur !
Bien Amicalement,
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 juin 2012, 10:59
Mais tu as procédé comment toi ?
Tu as poser lipad par terre ou tu la tenu à la main en laissant tourner le rotor à pas 0 ?
Le Docteur
Message par Le Docteur » 10 juin 2012, 11:02
Je crois que ça fonctionne en laissant l'iPad par terre à coté de l'hélico.
Bien Amicalement,
renaud67
Message par renaud67 » 10 juin 2012, 11:15
j'ai gardé l'ipad a la main face écran en direction de l'helico ...
Puis lancer le rotor avec un pas a 0 degrés...
J'ai refait un lancement de mesure a chaque changement d'idle..
C'est importent de rentrer une mesure assez proche de la réalité .. si tu lui met 3000 tours alors que tourne qu'a 2000 il vas te donner une info incorrecte et il aura du mal a prendre sa mesure...
Apres pour le positionnement de l'ipad ou iphone comme il te donne l'info en direct quand il arrive pas a faire sa mesure il te l'indique sur l'ecran .. (Helico not detected) donc il suffit de se déplacer jusqu’à ce qu'il arrive a la prendre.....
L’importent étant d'avoir le micro dégagé..
Il y a des micros sur certain iphone qui sont derrière l'ecran donc si tu pose l'iphone parterre il peut pas prendre la mesure...
l'inventeur dit entre 5 et 10 pieds ...
Blinderrrrr
Message par Blinderrrrr » 10 juin 2012, 11:22
Ca fait un petit moment que je l'utilises, excellente app!!!
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
renaud67
Message par renaud67 » 10 juin 2012, 11:23
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 juin 2012, 11:23
Merci ;)
renaud67
Message par renaud67 » 10 juin 2012, 11:26
Apres plus l'helico est gros et plus c'est facile car plus de bruit..
La limite est le 450 d’après l'inventeur...
En dessous le niveau sonore des pales est trop faible..
titou17
Message par titou17 » 10 juin 2012, 11:38
Salut Renaud,
Pour Android, je n'ai trouvé que cela, il est déjà installé sur mon phone, en attente d’être tester...
Heli-Headspeed
résultat des test dans quelques jours... ;)
Modifié en dernier par titou17 le 10 juin 2012, 12:15, modifié 1 fois.
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
renaud67
Message par renaud67 » 10 juin 2012, 11:55
Oui je pensais que la gars avait fait la meme chose pour Android mais apparemment c'est un autre soft mais bon a priori ca devrait fonctionne pareil... :)
https://play.google.com/store/apps/deta ... dspeedtach
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 10 juin 2012, 12:11
titou17 a écrit :Salut Renaud,
[urlhttp://heli-headspeed.com/]Heli-Headspeed [/url]
je l'ai testé mais j'ai l'impression qu'il me donnait pas de bons résultats l'hélico était aussi dans un endroit assez confiné, je vais refaire le test car je sais mieux aussi à quelle vitesse je tourne à peu près
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Dany Boy
Message par Dany Boy » 10 juin 2012, 16:51
Je vais tester les 2 demain si le temps le permet.
J'enmène un Tachy avec moi aussi,comme ça on comparera les 3 résultats.
Je le ferais avec le Gob et le Prôtos,le Mini étant sans moteur. :(
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 10 juin 2012, 17:51
tes résultats sur le protos vont m’intéresser ;)
protm
Caliméro
Message par protm » 10 juin 2012, 18:14
Moi aussi! En Idle2, Helitach me donne 2950 tours sur le Prôtos 500. Ca OK, mais sans governor, en mode normal à 70% de gaz, j'ai 2700, je sais pas si c'est possible, ça semble beaucoup. J'attends ton retour Dany!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
titou17
Message par titou17 » 10 juin 2012, 18:16
Et bien Dany, j'attends tes test avec impatience sur les 2 softs Android, en plus tu auras un vrai tachy... ;)
Alors à demain, bon vols et bon tests...
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 10 juin 2012, 18:41
dany> sur ton prôtos tu as bien le scorpion 880kv et l'yge 60A?
Icare
Message par Icare » 10 juin 2012, 19:47
merci pour ces liens, je viens de tester head speed tachometer, pour android, et pour mon régime le plus bas iddle 1, ça me donne 2150 tours, ce qui est cohérent avec ma courbe à 60 % et mon pignon de 15 dents en 3 S.
j'ai pas osé tester des régimes plus élevés dans mon garage, mais tout ça me conforte dans l'idée qu'il faut que j'augmente un poil mes tours rotors pour les autres iddles up. Je testerai les autres courbes dehors.....
renaud67
Message par renaud67 » 10 juin 2012, 19:51
Le mini proto est très confortable a partir de 2350 tours..
On peut casi tout se permettre a part les tic toc....
Icare
Message par Icare » 10 juin 2012, 20:18
oui, je m'en rends bien compte au fil des vols, je monte tout doucement les tours sur l'iddle 2( je suis à 67%) et je trouve le mini-p plus agréable. Je pense que je vais me caler vers les 2400 trs avec +12° -12° de pas, ce qui me donnera une machine un peu plus réactive tout en restant confortable et sans trop taper dans l'autonomie.
Il faudra que je pense à vérifier le gain d'ac sur les différentes courbes.
Un mini P, un beastx et le gov store, et c'est parfait pour débuter ! :)
Comme il y a un paramétrages pour les micro hélico dans head speed tachometer, j'ai mesuré aussi mon mcpx v2 à 100% de gaz pour voir:
6200 trs !!!!! :blink: Je me demande si la mesure est fiable!
