alimentation d'un rx Uno immersion rc
Posté : 07 juin 2012, 10:10
par peaudouce
hello
petite question , j'ai reçu un rx immersion .Pour l'alimenter , il est indiqué 6-13v , 250ma .J'ai une petite turnigy qui traîne , mais elle est donnée pour 1000mAh , je peux quand même la brancher sur le rx ou je crame tout ? (sont loin mes cours de physique ...)
Re: alimentation d'un rx Uno immersion rc
Posté : 07 juin 2012, 12:07
par Fredico
oulà t' as pas tout compris toi .
tu peux la brancher sans problème. ton rx consomme 250 mili Amp par seconde (
bon pour t' expliquer de manière simple:
ta batterie = Réservoir d' eau ( et eau = energie)
tu as un robinet a ton réservoir , et tu sais l' ouvrir plus ou moins,
ton rx à besoin d' energie, mais il faut qu' elle arrive en une certaine quantité pour faire fonctionner ton rx,
la batterie va délivrer l' eau en débit suffisant, en ouvrant son robinet de la quantité nécessaire, pas plus pas moins.
et pour continuer le raisonnement, ta batterie va être caractérisée par sa réserve d' énergie, ( la quantité d' eau quelle contient tes 1000 mah ) et par son robinet la quantité d' eau qui sait sortir du réservoir.
on peut dire que le robinet va définir la puissance que ton accus va pouvoir délivrer.
= la quantité d' eau qui sait sortir par unité de temps
la largeur de la sortie de ton robinet représente les Volts
la partie de ton robinet qui gère le débit ,ce sont les Ampères
Puissance = Volts X Amp/s
tu pourrais faire cramer ton rx :
-si par exemple tu lui fournis trop de Voltage ( diamètre du robinet trop large, trop d' eau coule en une fois ) et l entrée dans ton rx est trop petite ( il ne sais pas faire rentrer l' eau assez vite par rapport à sa consommation ; çà bloque ..)
-si tu l' obligais à faire rentrer en force trop d' eau; ton rx explose ( en fin crame ^^' )
et vu que ton rx prends que la quantité d'eau qu' il a besoin c' est ok, ton module ne sais qu' ouvrir plus ou moins le robinet, mais il ne sait pas en changer le diamètre .
j' èspère que cela t' auras aidé ;-)
Fred
Posté : 07 juin 2012, 12:11
par jeff82
Il est recommandé d'utiliser une tension < 9v avec le UNO mais je l'alimente avec une 3S sans problème.
Le 250 mha est la consommation en courant certainement pour une tension donnée.
Avec une 1000mah tu a une autonomie de plusieurs heures.
Posté : 07 juin 2012, 12:57
par peaudouce
Merci , ça fait du bien de savoir que ce soir , je vais me coucher moins con :p
Posté : 07 juin 2012, 14:18
par pilpoil
J'ajoute juste mon grain de sel !
Je pense que Fredico voulait dire par heure et non par seconde.
bons vols
Phil.
Posté : 07 juin 2012, 14:26
par Fredico
ee oui ^^
