alimentation d'un rx Uno immersion rc
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
peaudouce
Message par peaudouce » 07 juin 2012, 10:10
hello
petite question , j'ai reçu un rx immersion .Pour l'alimenter , il est indiqué 6-13v , 250ma .J'ai une petite turnigy qui traîne , mais elle est donnée pour 1000mAh , je peux quand même la brancher sur le rx ou je crame tout ? (sont loin mes cours de physique ...)
330 naza et un TBS Discovery en naza .MX16 , gopro3 , fatshark dominator , tx immersion rc 600 en 5.8 .
QAV 400 arrivé , topissime
https://www.youtube.com/user/dronefpv?feature=mhee
Fredico
Re: alimentation d'un rx Uno immersion rc
Message par Fredico » 07 juin 2012, 12:07
oulà t' as pas tout compris toi .
tu peux la brancher sans problème. ton rx consomme 250 mili Amp par seconde (
bon pour t' expliquer de manière simple:
ta batterie = Réservoir d' eau ( et eau = energie)
tu as un robinet a ton réservoir , et tu sais l' ouvrir plus ou moins,
ton rx à besoin d' energie, mais il faut qu' elle arrive en une certaine quantité pour faire fonctionner ton rx,
la batterie va délivrer l' eau en débit suffisant, en ouvrant son robinet de la quantité nécessaire, pas plus pas moins.
et pour continuer le raisonnement, ta batterie va être caractérisée par sa réserve d' énergie, ( la quantité d' eau quelle contient tes 1000 mah ) et par son robinet la quantité d' eau qui sait sortir du réservoir.
on peut dire que le robinet va définir la puissance que ton accus va pouvoir délivrer.
= la quantité d' eau qui sait sortir par unité de temps
la largeur de la sortie de ton robinet représente les Volts
la partie de ton robinet qui gère le débit ,ce sont les Ampères
Puissance = Volts X Amp/s
tu pourrais faire cramer ton rx :
-si par exemple tu lui fournis trop de Voltage ( diamètre du robinet trop large, trop d' eau coule en une fois ) et l entrée dans ton rx est trop petite ( il ne sais pas faire rentrer l' eau assez vite par rapport à sa consommation ; çà bloque ..)
-si tu l' obligais à faire rentrer en force trop d' eau; ton rx explose ( en fin crame ^^' )
et vu que ton rx prends que la quantité d'eau qu' il a besoin c' est ok, ton module ne sais qu' ouvrir plus ou moins le robinet, mais il ne sait pas en changer le diamètre .
j' èspère que cela t' auras aidé ;-)
Fred
TDR pyro 700-52 6s low rpm :wub: :wub:
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s :) :p
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
jeff82
Message par jeff82 » 07 juin 2012, 12:11
Il est recommandé d'utiliser une tension < 9v avec le UNO mais je l'alimente avec une 3S sans problème.
Le 250 mha est la consommation en courant certainement pour une tension donnée.
Avec une 1000mah tu a une autonomie de plusieurs heures.
Futaba 8FG Super, Gopro HD
peaudouce
Message par peaudouce » 07 juin 2012, 12:57
Merci , ça fait du bien de savoir que ce soir , je vais me coucher moins con :p
pilpoil
Message par pilpoil » 07 juin 2012, 14:18
J'ajoute juste mon grain de sel !
Je pense que Fredico voulait dire par heure et non par seconde.
bons vols
Phil.
Bergerac (24)
Fredico
Message par Fredico » 07 juin 2012, 14:26
ee oui ^^
planeur: F3K xxlite
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
