Antenne radio commande cassée
peaudouce
Message par peaudouce » 06 juin 2012, 10:04
Salut à tous
J'ai malencontreusement cassé mon antenne de ma dx8i . Elle était autour du coup, en me penchant , elle a tapé dans mon avant bras . Bilan , cassée au niveau de l'articulation . Le fil est lui entier .
Je suppose que cela doit maintenant avoir une incidence sur la portée .. Est ce que ça se répare ou je dois commander une antenne de remplacement ? ( pas sur d ailleurs que cela soit possible , j ai cherché vite fait , pas trop de réponses .
330 naza et un TBS Discovery en naza .MX16 , gopro3 , fatshark dominator , tx immersion rc 600 en 5.8 .
QAV 400 arrivé , topissime
https://www.youtube.com/user/dronefpv?feature=mhee
Lumaflap
Re: Antenne radio commande cassée
Message par Lumaflap » 06 juin 2012, 10:15
La même mésaventure m'est arrivée avec ma DX6i, en fait tant que le fil est intact la puissance d'émission devrait rester la même ; ce qui peut poser problème c'est l'orientation de l'antenne, qui doit être le plus possible perpendiculaire au modèle.
Si tu arrives à recoller l'articulation, il n'y aura pas de changement par rapport à avant, mais le mieux est quand même de changer l'antenne. J'en avais trouvé une originale sur la baie, il me semble que les antennes pour DX6i et DX8 sont identique - malgré tout il vaut mieux se renseigner davantage sur ce point.
Le changement d'antenne ne pose vraiment pas de souci en lui-même, il faut juste faire attention quand on débranche et rebranche le fil du module d'émission et faire un test de portée après le changement.
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
peaudouce
Message par peaudouce » 06 juin 2012, 10:27
Le fil est intact , mais je vais voir sur la bay si j en trouve . Merci de ta réponse .
