montage flymentor 3D
yoyo du 78
Message par yoyo du 78 » 06 juin 2012, 00:22
bonjour a tous bon voila mon problème j ai un dragonfly 60 (walkera ) et je voudrais mon l aide au pilotage mais je ne comprend rien a l'implantation des servos car dans la doc il y a pas le montage du df 60 donc j'attend un bon coup de main de votre part merci et a bientot
ps; je suis sur st quantin en yveline si quelqu'un habite dans le coin
Herve54
Re: montage flymentor 3D
Message par Herve54 » 06 juin 2012, 08:27
Il y a un topic dédié à celà : viewtopic.php?f=47&t=22833
Tu trouveras pas mal d'info pour commencer et dans ma signature tu trouveras une traduction de la notice si tu en as besoin ;)
Hervé.
chamois06
Message par chamois06 » 06 juin 2012, 10:54
yoyo du 78 a écrit :................. je voudrais mon l aide au pilotage ............
+1 avec @Herve54 j'ajouterais que pour aider au pilotage ce n'est pas une bonne idée car un CP muni du Flaymentor ne se pilote pas comme un CP normal.
Un CP avec le flymentor a le comportement d'un birotor: pour avancer, reculer, glisser à droite ou à gauche :
-avec un CP il faut initier l'ordre, revenir vite au neutre et inverser l'ordre pour arrêter le mouvement
- avec un birotor ou un CP avec flymentor il faut maintenir l'ordre tout le temps et revenir au neutre pour arrêter le mouvement.
En clair si tu as appris à piloter avec un flymentor, le jour où tu l"enlèves tu risques fort d'aller au tapis illico.
Pierre
