probleme avec carte kk de mon x550
billyroader
Message par billyroader » 03 juin 2012, 00:59
bonjour a tous, tout d'abord je me présente, billy de genève, de base éléctromécanicien, je fais de l'aeromodelisme depuis 12 ans avion et helico thermique et electrique et je commance a me lancer dans le quadcopter.
J'ai acheté un x 550 avec carte kk Xcopter v2.3.
j'ai fais tout le montage mon but etant de voler en x j'ai bien placé ma carte avec l'avant entre mes 2 moteurs.
mes moteurs sonts bien contrerotatifs 2 en diag et 2 dans l'autre diag avec les sens de ratations verifié.
comme commande j'ai une aurora 9, j'ai fais une programmation simple en tant qu'avion avec un switch pour du dual rate a 50% pour aileron et derive.
j'allume la commande, je branche le quad les bips se font je met les gaz tout tourne dans le bon sens mais je n'ai aucune réponse sur mes voies de derive d'aileron et de profondeur. juste les gaz fonctionne sans aucune correction en actionnant les autres voies.
quelqun aurait-il une idée d'ou peux venir mon probleme??
j'ai entendu parler et lu sur ce forum qu'il fallait programmer les esc en nimh et non en lipo, est-ce bien le cas?? et si oui pourquoi?
merci d'avance a la communauté :-)
t-rex 450
t-rex 600 nitro
vq thermique bf 109 1m40 os 46
bf 109 thermique 1m60 os 61
bf 109 elec fms 1m40
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
hexa tarot fy680 naza v2 gps brushless gimbal martinez
dji naza v2 f 550
fortglout
Re: probleme avec carte kk de mon x550
Message par fortglout » 03 juin 2012, 19:53
la prog des esc en nimh c'est juste pour la sécurité batterie faible.
as-tu paramètrer La course des tes gazs avec la KK ?
si t'as bien fais ça et bien branché t'es fils faut l'armer, il y a un sens avec tes manches si tu est en mode 1 tu mets le manche des gaz en bas, celuis de gauche tout à droite et au milieu.
en mode 2 tu mets celui de droite au milieu et celuià gauche dans le coin à droite.
Voilà je pense t'avoir aidé un peu.
T'as tout dedans http://www.multi-rotors.fr/modelisme/mu ... 0piezo.pdf
billyroader
Message par billyroader » 03 juin 2012, 21:41
oui j'ai fais la procedure du reglage des neutres. j'ai bien armé la carte. je suis en mode 2 donc manche de gauche a droite.
la carte fait ses flash.
en fonctionnement celle ci doit-elle s'allumer??
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
fortglout
Message par fortglout » 03 juin 2012, 21:43
Oui la Led doit être fixe
billyroader
Message par billyroader » 03 juin 2012, 21:57
ok ben peut etre mon probleme est la.. elle flash au debut mais ensuite elle s'eteinds
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
billyroader
Message par billyroader » 03 juin 2012, 22:12
ouaaa après 2 semaine de galere j'ai enfin réussis a la faire fonctionner.. j'ai repris les parametres points par points, maintenant la led est allumée en fixe et mes commandes répondent toutes. me reste qu'a attendre mes helices pour les essais.. merci fortglout
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
billyroader
Message par billyroader » 03 juin 2012, 22:13
avez vous plus ou moin une idée des relages de gain pour un vol tranquil. (reglage de base que je pourrais paufiner)??
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
fortglout
Message par fortglout » 03 juin 2012, 23:55
Tu mets les 3 potas à 50% et tu sera pas loin de la vérité.
billyroader
Message par billyroader » 04 juin 2012, 05:22
ok merci bcp
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
billyroader
Message par billyroader » 06 juin 2012, 22:45
encor une petite question, quand le quad part un peu a gauche sur lui meme (derive) est il possible de corriger au trim comme sur un servo??
t-rex 450
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
fortglout
Message par fortglout » 07 juin 2012, 05:43
oui sans problème.
Retourner vers « Cartes KK / HK »
