parametrage castle ice2 120HV
deniscle
Message par deniscle » 01 juin 2012, 14:45
salut a tous,
jai ce contro V4.1 monté sur mon compass 7hv tout fraichement acquis, et je me pose plusieurs questions:
la frequence du moteur est par defaut *12khz mais sur la doc papier c'est stipulé qu'il faut mettre : outrunner pour les ice HV
en mode autorotation je voudrai que lorsque je bascule l'inter et si je dois relancer le moteur il redemarre rapidement.
j'ai eu beau changer les parametres de : spool up rate et head speed rate , c'est pareil.
merci pour vos avis
Kraken 580. Roban 700 Bell 407. Futaba T18SZ.
chamois06
Re: parametrage castle ice2 120HV
Message par chamois06 » 01 juin 2012, 17:46
Tu suis bien le tuto de @Rollus pour toute l'initialisation.
puis dans le volet "throttle" tu coches la case "auto-rotation enable" et tu règles" dans "head speed change rate" la vitesse de redémarrage que tu souhaites.
Pierre
deniscle
Message par deniscle » 01 juin 2012, 18:16
j"ai lu le tuto complet d'ailleurs tu y as participé, ok je vais faire ce reglage et donc ça redemarrera rapidement que pour l'autorot.
et pour ma frequence du moteur ?
mierci bien Chamois :)
deniscle
Message par deniscle » 10 juin 2012, 08:31
bon, je reviens car ça ne fonctionne pas.
l'autorot redemarre rapidement qu'en courbes normales et idlup sans gov , en governor ça coupe que si on est dans la courbe normale avec une ligne de pts a 0 ( j'ai 0 a la place de 30 / 70 /100). j'ai mis dans head speed change rate en custom: 16. sur ma T14, dans le menu autorot, je regle la coupure en laissant un filet de gaz 28% si je mets 27% ça coupe net mais ça redemarre en soft. j'ai tout essayé, faire une courbe de gaz autorot plate à 0% + ou - quelques crans pour essayer, ça marche pas. ce Castle m'enerve bien :angry:
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 10 juin 2012, 13:31
Déjà si j'étais toi je downgraderai vite fait bien fais ton soft car la 4.01 c'est une béta et apparemment ça à tendance à couper quand ça veut ...
Après pour le reste désolé j'y ai pas lu mais franchement je te conseillerai de pas voler en 4.01 sur un 700 qui plus est ;)
ImageA venir ...
