montage moteur en direct sur acromaster
- kaiser22
Salut, je cherche un sujet ou un liens qui pourrait m'expliquer en détail comment l'on branche un moteur en direct "l'axe du moteur dans le bâti et la partie arrière du moteur vers l’extérieur)
Merci.
Merci.
avion : Acro Master(Multiplex) / sukhoi 26 (goldwing) / Polaris (dépronnade) / Progress (epp)
radio: dsx7 JR Propo
simu: phoënix rc v4
you tube: kaiser22007
simu: phoënix rc v4
Re: montage moteur en direct sur acromaster
Ben soit tu démontes l'axe et tu l'inverses pour qu'il ressorte sur le cul du moteur, soit, si la cloche dudit moteur est prévue pour, tu fixes dessus un support d'hélice très souvent fourni en accessoire.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- born22000
Salut!
Pour ce montage qui est le miens , regardes ici: viewtopic.php?f=59&t=36972
Sinon sur le poste du gémini qui a le meme montage (par contre plus facile à mettre en oeuvre car il y a une trappe d' accès)
viewtopic.php?f=59&t=18477&start=80
Apres sur un fuselage déjà monté c' est très compliqué, il faut tout réouvrir pour passer le bati....
MULTI:X525 ,Quanum Nova , X650
- kaiser22
Salut, merci j'ai trouvé hier soir en cherchant sur héli4, et c'est grace au sbach que j'ai monté mon direct drive
Par contre a cause de la saillie dans le batis je dois refaire une peinture
Merci, bonne semaine.
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
J'ai fait le même genre de montage sur le mien après son crash du mois dernier (fil du bec cassé en vol
, plus iren aux commandes): le nez n'était pas trop broyé (merci les renforts fdv au montage), mais le support multiplexe complétement décollé et arraché.
Je voulais pas réparer au début (envie de changement), mais finalement, pour tenir jusqu'à l'année prochaine, j'ai fait une saignée de 5mm sur le dessus pour insérer le couple en CTP 5mm et coller le tout à l'epoxy à l'intérieur. Ca tient correctement et pas de vibrations pour le moment.
DX8, DX5e
Yak55 HK, Solius, Miles Sparrowhawk LB, Yak9 LB, Motus TS
Caudron LB et Wilga maison crashé...
