Bague D'axe Lama Esky
Paulobel
Message par Paulobel » 21 sept. 2007, 23:04
:P ça y est, j'ai reçu mon Lama V3 ! Acheté chez Flash-RC, sans problème et rapide, je mettrai un mot dans la partie "Où acheter ?"
Premiers vols, premiers crahs, la queue est cassée mais c'est - presque - normal :lol:
Après mes vols j'ai démonté mon Lama pour vérifier que les axes des rotors n'avaient pas été voilés, et je me suis rendu compte que la bague d'axes, la pièce en plastique avec un roulement à l'intérieur à l'extrémité supérieure de l'axe du rotor inférieur ( :blink: ), n'est pas parfaitement symétrique, ce qui entraine la vibration du rotor supérieur.
Vous pouvez faire le test sans rien démonter : il suffit de mettre très peu de gaz et de regarder comment se comporte le rotor supérieur, puis de commander un lacet vers la gauche pour que seul le rotor supérieur tourne. Dans mon cas, le rotor supérieur vibre au début, mais ne vibre plus s'il tourne seul...
Comment faire pour améliorer les choses ? On trouve la pièce seule, mais sera-t'elle meilleure que celle d'origine ?
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
cactusjoe39
Message par cactusjoe39 » 22 sept. 2007, 07:11
rien vu de tel sur mon lama! ça tourne rond
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Paulobel
Message par Paulobel » 22 sept. 2007, 20:48
J'ai acheté une autre bague et je l'ai montée, ça va mieux. Mais j'aimerais trouver la bague en alu, ce qui à ma connaissance n'existe pas.
- Swift II
pmk
Message par pmk » 22 sept. 2007, 21:20
Elle n'existe pas dans un kit alu ?
On la trouve pour le bell 47G Graupner/BMI. Peut-être est-elle compatible ?
Paulobel
Message par Paulobel » 22 sept. 2007, 23:47
Peut-être, la pièce que tu indiques ressemble beaucoup à celle de mon Lama. Il faudrait que je récupère un pied à coulisse pour prendre les diamètres des axes du Lama et voir si ça colle.
- Swift II
pmk
Message par pmk » 22 sept. 2007, 23:51
Je vais mesurer la pièce de mon micro47G ;)
pmk
Message par pmk » 23 sept. 2007, 00:04
hauteur de la bague alu : 8 mm
diamètre axe intérieur : 1,95 mm
Paulobel
Message par Paulobel » 23 sept. 2007, 14:18
Pour la Lama, hauteur 10mm, diamètre pour l'axe inférieur dans lequel se place la bague 4mm, pour le diamètre intérieur il me semble avoir lu sur le forum que c'est du 2mm.
La hauteur n'est pas primordiale, il faudrait être sûr pour les diamètres des deux axes ; il suffit peut-être de comparer les spécifications des deux hélico ?
- Swift II
pmk
Message par pmk » 23 sept. 2007, 14:28
L'axe extérieur du micro47G fait 4 mm de diamètre.
J'aurais tendance à dire que ça devrait aller. Si tu est prêt à dépenser environ 10 € (+ fdp), elle est disponible ici : http://www.miniplanes.fr/product_info.p ... cts_id=538" onclick="window.open(this.href);return false;
Paulobel
Message par Paulobel » 23 sept. 2007, 15:19
Je vais y commander prochainement une queue souple pour le Lama (j'en ai déjà cassé une :( ), je vais en profiter.
- Swift II
pmk
Message par pmk » 23 sept. 2007, 16:35
Au pire si ça ne va pas, tu as 7 jours pour te rétracter sans justification. Donc dèque tu reçois la pièce, tu la montes. Si ça ne va pas, tu la renvoies et tu te fais rembourser.
Paulobel
Message par Paulobel » 23 sept. 2007, 19:47
Exact ! Merci du conseil pmk.
- Swift II
Paulobel
Message par Paulobel » 02 oct. 2007, 21:52
La pièce existe !!!
(image issue du site http://www.xtremecx2.com" onclick="window.open(this.href);return false;).
Je n'ai pas trouvé de site en France proposant la pièce, mais la voici chez miracle-mart.
A mon avis, ça vaut vraiment le coup car la pièce d'origine est assez mal moulée et provoque des vibrations sur le rotor supérieur.
- Swift II
