Lipo saver 6S
Lipo saver 6S
Bonjour à tous, amis pilote !
Je cherche un lipo saver qui bip aussi fort qu'un lipo saver 4S
J'ai des lipos saver 4S de chez HK qui fonctionnent nikel !
On les entends bien bipper même en vol.
Je me suis acheté 2 lipos saver 6S avec réglage de la tension de déclanchement avec une grosse lumière dessus.
Mon problème c'est que mon hélico est en fuse. Le bip on entend rien et la lumière n'est pas visible.
Auriez-vous une solution pour me prévenir en cas de panne de lipo ? Qu'avez vous pour contrôler vos lipos en vol ?
Merci à tous !
Merci à tous !
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Lipo saver 6S
Un sujet est ouvert ici :
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 94#p446494
Peut etre que cela va te donner une solution .
Re: Lipo saver 6S
Super merci jprdragon !
Sur un des sites marchand qu'il y a en lien, il y a le même lipo saver que j'ai en 3S, mais en 6S et qui (en 3S) bip assez fort !
Je vais en prendre un et tester avec mon T-REX 500 !
Encore merci !!!
Encore merci !!!
Re: Lipo saver 6S
Ben tu branche ton 4S qui bip fort, sur la prise d'équilibrages du 6S et hop cela devrais aller
car les déséquilibrages des 2 élément restant ne sont pas si important (au point de foutre en l'air une lipo)...
Re: Lipo saver 6S
J'y avais pensé mais pas osé.
J'avais même pensé mettre deux 4S sur le prise d'équilibrage...
Mais, je préférais avoir vos avis avant !
Re: Lipo saver 6S
Du moins c'est ce que je ferais pour moi (ceci dit je vole au chrono
Re: Lipo saver 6S
Zadum... Fait toi pas chichi... Tu te prend un Quanum chez HK... Tu paramètre deux bip différent à la tension que tu veux....
Faut juste penser à prendre l'antenne souple pour le RX
