Problème Align 3G
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Problème Align 3G
Avec les collègues du club, nous rencontrons un problème sur un T-Rex700 équipé d'un module 3G et malgré beaucoup de recherches, nous "séchons" un peu.
La configuration :
- T-Rex 700 Nitro
- DS610 au cyclique
- DS620 au Gaz et à l'AC
- radio futaba T10
Le souci :
- Le module est réglé comme indiqué dans la notice.
- Toutes les courbes sont bien faites et les limites dans le module sont correctement faites
- Le fonctionnement en atelier est correct et tout fonctionne correctement
- en vol par contre, en poussant le manche des gaz, le moteur se lance et tourne a vitesse suffisante pour le faire décoller
- le souci est que le pas ne monte pas ou presque pas, le plateau est comme figé quand le moteur tourne
- si on lance le rotor et que l'on enclenche l'autorotation puis que l'on monte la pas, là il décolle
Les investigations déjà faites :
- vérification de l'alimentation de réception, pas de chute de tension même en calant les servos.
- essai avec un autre module 3G réglé de la même manière
- essai en montant le pas à 16° en position haute, toujours pas d'évolution, le plateau semble figé
Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à m'en faire part.
Merci d'avance.
Fr
La configuration :
- T-Rex 700 Nitro
- DS610 au cyclique
- radio futaba T10
Le souci :
Merci d'avance.
Fr
- foldi3
Re: Problème Align 3G
salut,
J'avais eut ce souci sur un de mes hélico une fois car un des cables de servo cyclique était endommagé... a voir.
Sinon faut passé au BeastX <_<
- Francoisd
- Admin - Webmaster
On va regarder ça. De mémoire les 3 servos sont neufs mais ça vaut la peine de vérifier.
Merci.
Merci.
- SmallLama
je crois que l'on avait eu ce problème, je vais en parler cet après midi.
c'est quel version de 3G ? tu as fait la modif avec le silicone a l'interieur du capteur ? il est monté bridé sur l'helico ?
de toute façon cela ressemble a un problème de vibration du moteur car cela fonctionne rotor tournant et moteur coupé.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je ne sais pas dire quelle version du 3G est sur l'hélico et s'il y a du silicone dedans, je vois ça cet aprem si le proprio de l'hélico est là.
